Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
die feder dir du brauchst müste ne rote feder sien!!!
Wenn du die feder selbertauschen Möchtest Denk daran das du die Luft aus beiten kamman läst aber auch nur wenn du die gabel mit den ventilen nach obern zeigt will das git dan nemlich KEINE öl dusche!!!!
und die fedre ist in dem Tauch Rohr wo die schwartze vintil kappe drauf ist
Würd mich auch mal interessieren, steht bei mir nämlich auch gerade an.
In der Reperaturanleitung von Manitou ist gleich beschrieben wie man die ganze Gabel auseinanderbaut.
Ist das zum Federtausch wirklich nötig?
JA lider wiel von oben kommt man da lider nicht ran
Auf der SPV siete mist du das blaue verstelrätchen abschrauben mit einem 2mm inbus und dann Brauchst du ein 10mm inbus um die grose schraube los zuschrauben ACHTUNG die schraube nach innen reingeschraubt du kannst die schraube eigentlich nur in eine richtung drehen!!
und auf der anderen siete brauchst du ein 4mm inbus und dann kannst du sie auseinanderzihen!!! Achtung es leuft dan ein bischen ÖL aus ambesten ne alten grosen sauberen topf nehmen und die gabel da rein stelen und das
öl auf fangen will das brauchst du nacher wider will das mus da wider rein zur schmirung
Wenn du die Gabel Auseinander hast hast du auf jeder siete der tauch Rohre eine schwartze schraube die seite mit der feder schraubst du auf und zihst die raus und dann kannst du die feder tauschen
