Manitou Travis TPC+ ? Problem
D
Deleted 94818
Guest
Hey,
seit kurzem (nach einem kleinen Sprung in Bischofsmais) funktioniert die Dämpfungsseite nicht mehr...
Hab das Ganze heute mal auseinander genommen und fotografiert ... vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.
Als ich unten den blauen Drehknopf ab hatte und die Schraube vorsichtig in die Gabel reingedreht hatte, kam mir das GANZE Dämpfungsöl (bläulich) entgegen... als alles im Döschen war hab ich dann das ganze mal nach oben rausgeholt.
Kaputt sieht nichts aus, Teile kamen mir auch keine entgegen.
Hier ein paar Bilder - wer kann helfen ?
WENN ich dich richtig verstehe, dann ist das Gabelöl Dir aus dem Casting (= unten aus dem Tauchrohr) entgegengekommen, als Du die Dämpfungseinheit gelöst hast?
WENN das so war, dann vermute ich ganz stark, dass die Stangendichtung in Deiner Kartusche undicht ist. A = Stange B = Kartuschenverschluss, darin befindet sich die Stangendichtung.
Stangendichtungen gibt es leider nicht einzeln. Wenn Du die Gabel zum manitou service schickst, bekommst du glatt eine neue Dä-Einheit eingebaut, obwohl nichts kaputt ist, als wahrscheinlich nur die kleine Dichtung.
Aber es kommt darauf an, welche es ist. Du hast ja einen super fotoschiesser... Kannst Du mal von unten und von oben an der Stange vorbei ein Foto machen vom Innenleben des Kartuschenverschlusses? Und noch was, kannst du mal den Durchmesser der Stange messen (ungefähr genügt ....).
Dann kann ich evtl. mehr sagen.
btw... handelt es sich bei der wollenen Unterlage etwa um den Badezimmervorleger deiner Mutter :eek::D:D ??
1. du hast mich richtig verstanden.
2. morgen mach ich dann nochmal mit meinem super handy fotoschiesser die gewünschten Bilder ...
3. oben ist die Highspeeddruckstufeneinheit zu sehen, dann kommt das große Röhrchen (wie auch immer man es nennt) und unten kommt dann die lange Stange mit der Zugstufeneinheit .... Diese Zugstufeneinheit war mit dem Röhrchen NICHT fest verbunden ... ich konnte das Röhrchen einfach so nach oben herausziehen... ist das normal ?!
Hey Alex,
Kanns sein, dass sich einfach die untere Verschraubung der Kartusche gelöst hat? Verstehe ich das richtig, dass du nur die Druckstufeneinheint von der Kartusche abgeschraubt hast und die Zugstufeneinheit war schon gelöst?
Am besten mal die Kartusche mit Öl befüllen und schließen, alles ordentlich vom Öl befreien und gucken, ob irgendwo Öl austritt. Vielleicht noch ein wenig Bewegung in das ganze bringen...
Natürlich nicht die komplette Kartusche mit Öl auffüllen und verschließen sondern von Oberkante der Kartusche (Röhrchen) gemessen bis zur Öloberfläche 110-115mm. Erstmal die Kartusche nur halbvoll befüllen und die Zugstufe fast komplett zudrehen und ein wenig bewegen, damit da die ganze Luft rauskommt. Oben mit einem Lappen verschließen, damit das keine Sauerei gibt, falls Öl rausschießen sollte.
@pHONe^dEtEcTor: jup so wars!
was meint der rest zu dem welligen Shim an der Zugstufeneinheit? gehört der so oder sollte der gerade sein?
...da müsste der Evil nochmal seinen Senf dazu ablassen. Normal versteht der aber schon sein Handwerk...
Evtl. wüsste der Deco auch noch was, den hab ich schon gerade nen Link zukommen lassen. Normalerweise verbiegen sich Shims aber nicht so. Ist ja i.d.R. Federstahl, welcher eher brechen würde als sich derart plastisch zu verformen!
Probier einfach mal, was ich geschrieben habe, da kannst dann auch gucken, ob die Zugstufenverstellung Wirkung hat und falls ja, ist die Frage nach den Federscheiben/verbogenen Shims eh hinfällig...
also hab die Shims heute wieder etwas gerade gebogen (kaputt ist nichts) und die Zugstufe in die Kartusche geschraubt, Öl eingefüllt und mal bischen gepumpt .... ist alles dicht hat nix gesifft und die Zugstufenverstellung funktioniert auch!
Es hat sich also scheinbar nur die Zugstufe gelöst/rausgedreht aus der Kartusche, was auch erklärt wieso das ganze Dämpfungsöl im Casting war und nicht da wo es hingehört....
Vielen Dank nochmal allen!
Hast du neues Dämpfungsöl reingetan? so dürfte sichd as Dämpfungsöl mit dem Motoröl im Casting vermischt haben und die Voskosität wird nicht mehr passen.
weis ich schon, habs nur zum testen mal reingefüllt ... es kommt aber komplett frisches öl rein und alles wird vorher nochmal gut gereinigt.
Sollte ich bei der gelegenheit auch mal die Staubabstreifdichtungsringe nachschauen?
Solange nichts bei den Staubabstreifern raus sifft, brauchst die auch nicht wechseln!
Besorge Dir am besten Judy Butter oder Manitou Prep-M (Motorex) Fett und mach das unter die Staubabstreifer und auf das Gestänge der Kartusche.
Schmierölmenge weiss ich nicht genau, sollte aber irgendwo bei 15-20ml liegen. Am besten Motoröl, 15wXX ist optimal, geringer (also 5w oder 10w) geht auch. Wie gesagt, Motoröl (vollsyntethisch) ist am besten, Gabelöl geht aber auch.
Falls Du vor hast auch im Winter bei eisigen Temperaturen zu fahren, überlege Dir, ob Du nicht besser ein 2,5er Gabelöl einfüllst. Zumindest die Nixon und die Sherman haben bei geringen Temperaturen arge Probleme, Zugstufe auf schnellste Einstellung ist gerade noch schnell genug, eher zu langsam, das wird aber nicht besser, umso kälter es wird.
Vielen Dank für den Tip, aber das Lucky ist den Winter über eingelagert ;) habs jetzt als reines Bikepark und DH Bike aufgebaut!
