Mantel sieht nach Montage "unrund" aus...
9. Juli 2020
10
bei dem relativ alten E-Bike meiner Frau muss der hintere Mantel erneuert werden. Der alte Mantel hatte die Größe 26 x 2.0 50-559
Ich habe noch 2 "heile" Mäntel mit dem Maß 26 x 1.75 47-559 daheim. Diese sollten eigentlich zu der Felge kompatibel sein.
Nach Montage des Mantels fiel mir auf, dass der Abstand zwischen Reflektorstreifen und Felge nicht gleichmäßig ist - siehe Foto.
Habt Ihr eine Idee, an was das liegen könnte?
Die Reifenwulst sitzt am oder knapp neben dem Ventil noch nicht komplett richtig.
Hast Du einen Tipp, wie ich die Reifenwulst so reinbekomme, dass es gleichmäßig passt? Ich habe gerade nochmal die Luft rausgelassen, habe den Mantel zwischen den Felgenhörnern hin- und hergeschoben. Ist überall drin. Dann wieder aufgepumpt. Ist minimal besser...
Mantel muss richtig ins felgenhorn ,, einrasten,, wievielte Bar hast du drauf gemacht ? Man hört den ,,Plop,, deutlich.
3bis 3,5 Bar sollten reichen.
Danach zurück auf den gewünschten Druck.
Oder weniger Druck rein und mit der Hand den Reifen zurechtdrücken .
Und dann währe noch einfach fahren . Im laufe der Zeit u. der zurückgelegten Wegstrecke legt sich der Reifen von selbst richtig in den Felgenwulst .
Gibt offensichtlich sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema.
Schwalbe schreibt …
Wenn man beides (reines Wasser und Seifenlauge) mal an einen Reifen zu Montage geschmiert hat, dann merkt man ganz schnell das reines Wasser kaum hilft.
Man könnte jetzt Analogien zu andere Aktivitäten als weiteres Argument hinzuziehen, aber das erspare ich uns jetzt...
Gruß xyzHero
Warum? Nimmst du da etwa auch Seifenlauge und Spüli als Schmierung?
Ich glaube hier wird etwas verwechselt. Wenn man Wasser dort benutzt hat es einen Vorteil wenn man die Oberflächenspannung des Wassers mit einem Tropfen Spüli herabsetzt. Dann benetzt das Wasser das Material und tropft nicht herunter.
Ich rede hier aber wirklich nur von einem Tropfen und nicht von hochkonzentriert.
Macht man ja beim Folieren genau so.
Weil eingetrocknetes Spüli seine 'glitschigen' Eigenschaften zurück bekommt, sobald es feucht wird (hier reicht schon Morgentau, feuchte Wiese o.ä.).
Beim Bremsen wandert der Reifen, das Ventil reisst ab und plötzlicher Luftverlust ist die Folge.
Bei TL-Reifen und normal niedrigem Luftdruck erhöht sich die Gefahr der Blurpen.
Verstehe nicht, wieso dieser Schwachsinnstip immer wieder kommt. Lebensgefährlich.
... Habt Ihr eine Idee, an was das liegen könnte?
Falsch montiert.
Überwurfmutter abschrauben und weit, weit weg werfen, dann ein ganz klein wenig Luft in den Reifen und das Ventil (mehrmals) reingedrückt.
Meist reicht das schon, dass der Reifen sich setzt. Falls nicht, Reifen runter und nochmal montieren. Dabei (Montage!) gegenüber des Ventil anfangen und zuletzt den Reifen am Ventil über die Felge heben. Dann geht's ohne Wasser, Spüli und sogar auch ohne Montierhebel.
Viel Erfolg!
Falsch montiert.
Scheint wohl, wenn man sich das Foto des TE ansieht, nicht das Problem beheben zu können.
Was eine sinnlos angezogene Überwurfmutter verursacht sieht ganz anders aus.
Wenn der Reifen in der Felge Sitz, wie kommt das Wasser denn eigentlich wieder an die getrockneten Spülireste ran, um so die tödliche Gefahr auszulösen?
Am DH-Rad mit Drahtreifen klappt es bei mir ohne "Gleitmittel" nicht den Reifen ins Felgenhorn zu bekommen. Auf der anderen Seite ist mir aber auch noch nix passiert, von daher taugt die Methode für mich.
Gruß xyzHero
Danke für die vielen Tipps! Das hat geholfen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass der schmälere Reifen nicht auf die Felge passt - Fahrrad ist wieder zusammengebaut (Nabenbremse und Nabenschaltung... - hat mich ganz schön gefuchst).
Durch die Oberflächenspannung und Kapillarität des Wassers.
Die Oberflächenspannung wird ja sofort wieder verringert wenn es mit dem Spüli in Verbindung kommt.
Im Übrigen glaube ich deiner Theorie nicht ganz, denn wer mal versucht hat HT Rohre welche mit Spüli zusammengesetzt wurden wieder auseinander zu bekommen, weiß warum. Da hilft kein Wasser, egal von welcher Seite um den "Schmiereffekt wieder zu bekommen"
