Marzocchi 55 RS Öl und Luft austritt am Rebound Rädchen
15. April 2011
Hallo miteinander,
gestern Abend musste ich feststellen dass sich bei meiner 55 RS Öl am Rebound Rädchen befindet. Ich habe es weggewischt und kurz darauf war es wieder da. Beim drehen des Rädchens konnte ich auch hören wie Luft entweicht. Meine frage, kennt das Problem jemand? Kann ich das selbst machen? In der Mitte des Einstellrades befindet sich eine kleine Inbusschraube, die sich allerdings nicht lösen lässt da sich dann das ganze Rädchen mit dreht. In Service Manuals konnte ich dazu bisher nichts finden.
Grüße
Servus,
klingt ganz danach, als wenn die Dichtung der Bodenmutter defekt ist.
Die kleine Schraube am Rebound sollte sich mit einem 2er Innensechskant (glaub ich) lösen lassen. Danach kannst du den roten Rebound Versteller abziehen.
Danach die Bodenmutter lösen, die ist auf die Rebound Einheit in der Gabel geschraubt. Danach hast du die Mutter in der Hand und kannst checken ob die Dichtung defekt ist.
Eventuell ist auch die Bodenmutter einfach zu wenig angezogen. Solltest du als Erstes überprüfen!
