Marzocchi AM1 2006 ETA - Stahlfeder wechseln
22. April 2004
58
bei Pforzheim
ich wollte gerade meine Feder an der AM1 demontieren, um die Tage eine härtere einzbauen.
Kann man das Oberteil vom ETA System abschrauben oder muss man das Ganze von unten demontieren, um die Feder zu wechseln? Ich wollte eigentlich ungern die Gabel komplett zerlegen (incl. Ölwechsel)...
Grüße
steve
Leider kann die Feder auch nicht, wie zunächst angenommen, nach unten abgezogen werden.
Muss u.U. die "Messingschraube" (auf der normalerweise der ETA-Hebel sitzt) oben entfernt werden, um die Feder nach oben abziehen zu können?
Vermutlich ist die Gabel zu alt und das ETA System dadurch den meisten Forumnutzern kaum bekannt.
Dennoch hier die Lösung des Problems:
Man muss lediglich mit einem Gabelschlüssen an der markierten Stelle gegenhalten und dann die obere, silberne Kappe mit dem Kassettenabzieh-Tool (Vielzahn) abschrauben.
Warum willst du da eine härtere Feder einbauen? Du kannst doch auf der rechten Seite einfach Luft reinpumpen, bis du da ein anderes Federverhalten hast. Dafür braucht man nur den MZ-Luftadapter...
