Marzocchi ATA-System deaktivieren/ entfernen?
Marc B
MTB Fan, Cycling & Einrad-Freak :-)
23. Juli 2001
1.561
Olsberg
Hi Leute,
bei meiner Marzocchi XC700 SL nervt das ATA-System zum Gabelabsenken. Deswegen möchte es deaktivieren oder entfernen.
Hat jemand sowas schon einmal gemacht? Oder eine Ahnung, wo man dazu Tipps findet? :)
Ich würde mich sehr über Hilfe von euch freuen!
Beste Grüße,
Marc
Einfach nicht benutzen? Was versprichst du dir vom Ausbau?
Falls es an eigenmächtigen Absenken liegt, so gab es für andere ATA Gabeln bis jetzt meist eine Lösung.
Ja, sie senkt sich immer von alleine ab. Und Einschicken plus Reperatur lohnt sich preislich nicht, da bekommt man ja auch schon eine neue Gabel. Deshalb will ich schauen, ob man es so regeln kann :)
Man nehme einen 2 mm Bohrer, bohre ein Loch in die Kappe, schraube eine Schraube in das Loch und kürze sie.
In das Standrohr ein passendes Loch bohren, fertig.
Wenn die Kappe drauf ist, ist das ATA lahmgelegt, kann aber durch anheben des Deckels noch verstellt werden.
Kannst auch versuchen ob es einfach an der Schraube für die Rasterung liegt. Ich kenn das System nur von der 66 ATA, kann also sein das es bei deiner XC700 etwas anders gelöst ist.
Also du schraubst die ATA Seite auf, das geht mit ner ganz normalen Kassettennuss und ist gefahrlos machbar. Innerhalb der Gabel herrscht kein großer (Über)Druck.
Dann suchst du nach der Madenschraube, welche für die Rasterung bei der ATA verantwortlich ist. Diese Madenschraube etwas mehr anziehen und schon lässt sich das ATA schwerer drehen und somit sollte sich die Gabel auch nicht mehr selbstständig absenken.
Schaut bei der 66 so aus:
Okay, bespreche das mit meinem Vater (Chefmechaniker ;)) und dann kriegen wir das schon hin! Danke euch!
