Marzocchi XC 700 Bj. 2007 das nächste Problem
18. Januar 2008
Remseck
Nachdem ich nun mein defektes Luftventil getauscht habe kommt das nächste Problem.
Da ich die Gabel ja eh zerlegt hatte dachte ich mach doch gleich nen Service/Ölwechsel.
Gesagt getan, ich habe die Gabel wie von Marzocchi angegeben mit 155/50 ml SAE W7,5 Öl befüllt und auch die Luftdrücke lt. Anleitung vorgenommen.
Jetzt geht die Gabel gegen Ende des Federwegs auf Block, d.h. sie lässt sich auch im Stand oder mit Gewalt nicht bis zum Ende komprimieren. Nachdem ich dann Öl auf der TST Seite entfernt habe gings etwas besser.
Aber irgendwie stimmt da trotzdem etwas nicht :confused:
Wer kann helfen???
evtl. immer noch zuviel öl drin....(?)
solange öl rausziehen, bis sie sich vollständig komprimieren lässt.
bzw. geht sie denn ohne öl? dann liegt die lösung nahe ;)
Um alles Oel aus ner Marz rauszubekommen musste man frueher die Kolben immer 5 Minuten ueber Kopf bewegen - sonst war immer noch Oel in der Zugstufe und man hatte dann nach Neubefuellung mit der angegebenen Menge logischerweise zu viel Volumen in der Gabel.... evtl. hilft dass weiter?
Fahre auch so ein Gerät - etwas weniger Öl und deutlich weniger Luftdruck - Du musst dich halt ein bischen spielen
eher weniger Luft dafür vielleicht mehr TST zudrehen
servus Robert
