Marzocchi Z1 mit 100mm auf 110mm umrüsten??funktionierts?? wie gehts??
28. Februar 2004
Hessen
hi,
also ich habe folgendes problem: ich besitze zur zeir eine marzocchi z1 und muss ein ölwechsel durchführen und dabei ist mir der gedanke gekommen, dass es vielleicht möglich wäre den federweg zu vergrößern.momentan beträgt dieser 100mm. da ich nicht genau weiß welches baujahr zu dieser gabel passt (ich vermute entweder 1999 oder 2000,es ist eine bam z1) und ich aber mal gelesen habe, dass es eine z1 um das baujahr 1999 2000 gab die mit 110mm gefahren werden konnte, will ich von euch wissen ob ein umbau möglich ist und wenn ja wie .
ich habe mal gehört, dass man einfach nur längere federn einsetzen muss um die gabel auf 110mm zu erweitern. stimmt das?
wenn es noch fragen gibt, dann schreibt mir.
cu
Splasher
Re: Marzocchi Z1 mit 100mm auf 110mm umrüsten??funktionierts?? wie gehts??
federwege z1 1999:
z1 bam long travel: 130mm+5mm negativ
z1 bam: 100mm + 5mm negativ
z1 frop off: 130mm+5mm negativ
z1 dual: 100mm + 5mm negativ
alle mit alter gabelbrücke
federwege z1 2000:
z1 mcr: 110/130mm umrüstbar M-Bücke
z1 cr: 110/130mm umrüstbar alte Brücke
z1 xfly: 100mm luftfederung M-Brücke
z1 qr20: 110/130mm umrüstbar alte Brücke
umrüstung gab es meines wissens nur bei den 2000er modellen mit 110/130mm
grüße
robo
einfach die gabel auseinanderschrauben, negativfeder um einen haben cm abschneiden, mit bunsenbrenner das ende erhitzen und so hinbiegen, dass wieder ein gerades federende zustande kommt
die positivfeder kannst du mit 1 cm mehr vorspannung fahren, dann geht das
ich hab auch nen projekt vor: habe ne neue marzocchi dj3 2003 und hab die idee das innenleben einer 2004er z 1 einzubauen, dürfte kein problem sein, oder?
die z 1 selbst hat n zerschrammtes standrohr, deswegen.
