Matchmaker Avid Elixir 9 und SRAM X9
16. Juni 2011
19
BEI DORTMUND
Hallo
ich habe vor diese Matchmaker zu kaufen (siehe unten). Diese sollte wohl für eine X9 Schaltung und Avid Elixir 9 passen. Der Hauptgrund dieser Anschaffung ist, das ich links drei Schellen habe und die ganze innen liegende Reverb kaum erreichen kann, ohne Umzufassen. Jetzt meine Frage: Ist die Ergonomie auch besser beim Schalten und Bremsen. Also wird die Schaltung und Bremse nochmals etwas zusammen gerückt?
Vielen Dank für Eure Erfahrung mit dem Matchmaker System!
Mit den Schellen verschiebt sich der trigger nur minimal und lässt sich noch in einem bestimmten Bereich einstellen es gibt auch ein Schelle mit der man die 9 Bremse und x9 Schaltung und die reverb befestigen kann
jeder aktuelle reverb-hebel ist matchmaker-x-kompatibel, es gibt keine zwei varianten mehr.
der reverb-hebel ersetzt dabei einfach die klemmschelle des bremshebels und über den kleinen ausleger, der wie oben im bild zu sehen angeschraub wird, wird der schalthebel angeschraubt.
