Mission Control mit Floodgate ausbauen
toastet
Quäl dich, Du Sau!
3. Juni 2012
32.149
Hi zusammen,
versuche gerade bei meiner Lyrik die MiCo auszubauen um das Floodgate zu "entfernen". Problem ist, ich bekomme den 2,5er Inbus nicht versenkt um die Floodgate Schraube raus zu drehen. Dreht leider nur rund ohne Anschlag in beide Richtungen. Gibts da irgendwie nen Trick den ich übersehen habe :confused:
Hab leider keinen passenden 24er Schlüssel der bei montiertem knopf drunter passt um die mico einheit rauszuholen.
2. Ist es normal, dass auf der Einstellung des FG viel druck ist. Ist immer ziemliches gefummel den knopf zu versenken, kommt auch gerne wieder hoch von alleine.
3. Angabe von Rock Shox sind 192 ml öl auf der dämpfungsseite. Jetz hatte ich gelesen, dass die mico gerade so im öl stehen soll mit dem unteren ende hier im mico thread. Gibts da jetzt ne favorisierte Lösung?
Dankeschön :daumen:
Warum baust du die MiCo nicht einfach erstmal aus?
Hast du keinen 1.5er Inbus?
Wegen Öl: ich hab einfach mit Zollstock den Stand gemessen (ca. 10cm) und hinterher wieder so aufgefüllt. Sollte halt noch komplett einfedern können.
