ich bin auf der suche nach günstiges Sprühöl und günstiges Universal Montagefett. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, welche ich kaufen sollte?
Für die Lager beim Dänpfer brauche ich Sprühöl und Fett fürWofür brauchst du an einem Fahrrad Sprühöl?
Statt Montagefett kann auch häufig Montagepaste sinnvoll sein.
Für die Lager beim Dänpfer und für die Schaltung brauche ich Sprühöl und Fett für das Innenlager und Steuersatzlager.Wofür brauchst du an einem Fahrrad Sprühöl?
Oh also ich habe mal gegoogelt was man so fetten sollte etc und da kam das rausDu brauchst ganz sicher kein Sprühöl für die Schaltung und auch keins für den Dämpfer. Was genau willst du denn damit machen?
Die "Lager" am Dämpfer sind selbstschmierend, da kommt kein Öl oder Fett dran. Das bindet nur Dreck und genau das will man da nicht. Oder meinst du die Hinterbaulager die ebenfalls gedichtet sind und wo das Öl nur das Fett auswaschen könnte, wenn es denn die Dichtung überwindet. Ansonsten bindet es auch dort nur Dreck und landet im schlimmsten Fall auf der Bremsscheibe.
Und Innenlager? Das wird mit Montagepaste montiert und bleibt danach bis zum Wechsel. Steuersatzlager, ok, da kommt n bisl Fett dran. Immerhin einer von 4 Anwendungsfällen ist plausibel.
Hausmarke im Baumarkt um die Ecke.ich bin auf der suche nach günstiges Sprühöl und günstiges Universal Montagefett. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, welche ich kaufen sollte?
