Montagefreundlichkeit Drahtreifen? Schwalbe: BigApple 2.0 + Kojak 2.0
bronks
gebraucht, wie neu
12. Juni 2007
940
Inntal
Hi!
Ich habe einen Schwalbe Land Cruiser montiert. Den Reifen zu montieren war noch OK, aber nach einem Platten wieder von der Felge runterbekommen, war ein Grusel und ein gewaltsamer Kampf bei dem die Reifenheber bis an die Grenze gehen mußten.
Wie lassen sich Schwalbe BigApple2.0 und Kojak2.0 montieren und wieder abziehen? Bequem? Schwer? Schwerer? Oder muß man mit den Reifen kämpfen, wie mit dem o.g. Land Cruiser?
Ich möchte innerhalb von wenigen Minuten wetterabhängig die Reifen gewechselt haben.
Danke
Bronks
Hi
am Asphalt LRS fahre ich den Kojak 2.0. Am besten bringt man den runter indem man die ganze Luft aus den Schläuchen lässt und dann den Reifen rundum von Hand zusammendrückt, sodass sich der Reifenwulst komplett von der inneren Felgenflanke lösen kann (die kleben nämlich gerne fest). Wenn nun der Drahtreifen "lose" im Felgenbett sitzt kriegt man den fast schon ohne Reifenheber ab der Felge.
Auch ein Tipp: bevor man die Reifen auzieht innen mit Talkumpuder behandeln auch den Reifenwulst. Dann klebt dieser später weniger an der Felge.
Gruss
Simon
