Motion Control Einheit einstellen
D
Deleted 98027
Guest
nach der Demontage der Motion Control Einheit habe ich folgende Fragen:
1. Wie muss ich die kleine graue Scheibe an der Unterseite der MC einstellen? Sie soll ja dazu dienen, das Floodgate zu justieren. Müssen bei lockout alle Kanäle geschlossen sein?
2. Wie kann ich verhindern, dass sich diese Scheibe während der Fahrt verstellt? Sie lässt sich sehr leicht drehen und ich hatte schon das Probleme, dass sich die Gabel bei geöffnetem LO nicht mehr bewegen ließ, weil sich die Scheibe verdreht hatte.
Vielen Dank!
Kroko
Ich habe die Einheit nicht ausbaut, um sie einzustellen ;) , sondern um den Fehler zu finden: Der Lockout hat sich von alleine verstellt (die Gabel blockierte bei ausgeschaltetem LO und federte bei eingeschaltetem LO).
Nach dem Ausbau habe ich festgestellt, dass die Scheibe, die die Größe der Öffnungen der Durchflusskanäle regelt, verstellt war.
Danke für die Fotos und den link, das hat weitergeholfen. Da du deine MC schon auseinander hattest: wie leicht lässt sich besagte Scheibe drehen? Hast du eine Idee, warum sich das Ding während der Fahrt von alleine verstellt?
Grüße,
Kroko
Sollte eigentlich nicht...hat aber.
Allerdings schließe ich auch einen Bedienfehler nicht aus. Nur: was kann ich groß falsch machen? Auf jeden Fall habe ich die Scheibe neu justiert, jetzt funktioniert es wieder. Zumindest einigermaßen, die Gabel blockiert nicht richtig. Wenn ich sitze ist sie hart, wenn ich in den Wiegetritt gehe, fängt sie an zu federn (allerdings mit größerem Widerstand als bei offenem LO). Sollte mein Gewicht > 90 kg eine Rolle spielen?!
Kroko
da dafür iss doch das moco da... je nachdem wie du reintritts.. in erster linie soll sie blockieren doch bei dennoch großen schlägen drück quasi das öl den schwarzen holm zusammen und es kann wieder fließen / feder dämpfen.
so hab ich das zumindest in dem us forum vestanden...
Das Prinzip hast du richtig verstanden: bei eingeschaltetem LO werden die Durchflusskanäle für das Öl verschlossen, die Gabel ist blockiert. Wirkt jetzt ein hohe Kraft (Schlag) auf die Gabel ein, wird die Plastikfeder zusammengedrückt und gibt die Kanäle kurzfristig frei. Danach ist die Gabel wieder blockiert.
Und genau das ist der springende Punkt: das MoCo soll(te) bei Schlägen öffnen. Aber schon im Wiegetritt?
Mein direkter Vergleich ist die Tora 302 von meiner Frau: das Ding ist bei geschlossenem LO knüppelhart. Wenn ich mit dem Rad in den Wiegetritt gehe, federt nichts. Erst wenn ich "mit Gewalt" die Gabel nach unten drücke, öffnet sie.
Vllt. sollte ich das Teil nochmal auseinander nehmen und prüfen, ob da was kaputt ist. Hat einer vielleicht eine Explosionszeichnung von der MoCo Einheit oder Fotos im demontierten Zustand?
Kroko
Hab ich schon nachgesehen, die MC Einheit ist bei denen als komplette Einheit dargestellt, nicht aber in Einzelteilen. Leider.
Wobei: ich könnte mal bei den anderen Gabeln schauen, vllt. steht da was genaueres drin.
Am meisten weitergeholfen haben mir deine links und Fotos :-)
So, ich möchte nun doch noch mal auf meine alte Frage zurückkommen: Ich habe heute mal einen Gabelservice durchgeführt.
Es war tatsächlich - wie hier im Forum öfters zu lesen - zu wenig Öl in allen Holmen, das habe ich denn man geändert.
Nun zu meinem (alten) Problem: das sch*** Lockout blockiert einfach nicht. Ich habe die MoCo schon 3x auseinandergebaut, um zu sehen, ob sich die Scheibe, die für das Verschließen der Fließkanäle verantwortlich ist, wieder verstellt hat. Dem ist nicht so. Trotzdem federt die Gabel munter weiter, egal ob blockiert oder nicht.
Meine Frau hat eine Tora 302 mit LO, bei ihr ist die Gabel knüppelhart. Das Innenleben ist ja fast das gleiche.
Hat irgendwer eine Idee, was das sein kann? Gebrochen ist nichts, es fehlt nichts, ich bin ratlos.
Viele Grüße,
Olli
