MTB Einsteiger - gut und günstig?
3. August 2017
5
Moinsen,
ich hatte bis vor kurzem noch Felgenbremsen mit den Laufrädern: Mavic Crossride UB 26", bin diese nun los geworden sowie auch die Bremsen und möchte gerne auf Scheibenbremsen umsteigen, einfach weil ich Felgenbremsen nicht mag. Nun brauche ich zunächst Laufräder, Schläuche und Reifen. Ich denke für meine Einsatzgebiete reichen Schnellspanner-Achsen aus, hätte eigentlich trotzdem gerne Steckachsen. Aber erstmal der Fragenkatalog:
1) Laufradgröߟe? Welche Einbaubreite/welches Achssystem wird benötigt? (vorne/hinten) Umbaumöglichkeiten auf andere Standards erwünscht?
26", die Nabenbreite des alten VR= 100mm (Außenseite Mutter-Außenseite Mutter), Nabenbreite HR=150mm - beides jeweils mit 10mm im Durchmesser. Umbaumöglichkeiten nicht notwendig, entweder Sschnellspanner oder Stechachse
2) Welche Reifenbreite soll gefahren werden?
Ich denke es werden Race Kings 2.2
3) Welches Reifensystem soll genutzt werden? "Normaler" Reifen mit Schlauch? Tubeless mit Latexmilch? Geklebte Schlauchreifen? UST
Normal mit Schlauch
4) Bitte den Einsatzbereich und Fahrstil so genau wie möglich beschreiben.
Mehr Asphalt/Tour, aber auch Wald. Fahrstil: unerfahren
5) Körpergewicht des Fahrers/der Fahrerin?
70kg.
6) Bisher hatte ich folgende Laufräder: Mit denen hatte ich folgende Probleme: Im übrigen hat mich gestört...
Mavic Crossride UB 26, nicht viel gefahren, aber mir ist nichts negatives aufgefallen (Erfahrung<)
7) Budget - was darf's kosten?
100-200€, je günstiger, desto besser
8) Wo soll gekauft werden?
Online ( auch Gebrauchtkaufe käme in Frage)
9) Gewichtung
Stabilität, Gewicht und Optik
11) Bisher im Rennen sind bei mir folgende Laufradsätze
https://www.rosebikes.de/artikel/ma...MIhL6_rqLm1QIVbRHTCh0lSwCzEAQYBSABEgKkuPD_BwE
https://www.rosebikes.de/artikel/mt...-xm-319-disc--shimano-deore-xt-756/aid:640753
(Hier müsste ich einen Adapter oder sowas kaufen für Hinterachse, oder?)
Vielleicht habt ihr ja bessere und sinnvollere Ideen und Vorschläge.
Reifen Race King in Ordnung oder doch X-King? Irgendein Markenschlauch?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
LG
ich gehe mal davon aus das die hintere Einbaubreite 135mm ist und nicht 150mm wie geschrieben, wäre eher ungewöhnlich
in Verbindung mit Felgenbremsen. Wenn du vorher Schnellspanner hattest dann brauchst du die wieder, da es vom Rahmen/Gabel
vorgegeben wird. Die RaceKings sind für deine Anforderungen ganz gut, solange es trocken bleibt ist Wald auch kein Problem.
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=320_133_516&products_id=16396
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=320_133_520&products_id=16566
es sind tatsächlich 135x10mm hinten, keine Ahnung, was ich da gemessen habe.
Also, preislich und optisch gefallen mir eher die LR für 75€. Aber den Gewichtsunterschied sollte ich als Laie wohl kaum bemerken, oder?
Also kann ich die für 75€ jetzt bedenkenlos nehmen?!
Bei den CrossRides wäre hinten übrigens 135x10mm Steckachse.
Mit freundlichen Grüßen
Das Gewicht machen hauptsächlich die Naben aus, was zu vernachlässigen ist.
Du müsstest nur schauen ob die Felgen auch Rund laufen,
was aber jetzt nicht auf den Preis zu führen ist, sondern beim Transport passieren kann.
Es geht hier aber eher um <5mm Abweichung, was sich auch selber nachzentrieren lässt.
Das mit den 135x10mm passt auch in Rahmen die für Schnellspanner gedacht sind, sind
aber etwas seltener.
Ari
Alles klar, habe jetzt den zweiten Vorschlag für 75,00€ gekauft.
Danke für den Tipp.
EDIT***
Habe X-King für vorne 2.2 und hinten Race King 2.2.
Könnt ihr mir ein Felgenband empfehlen? Die Innenbreite der Felgen sind 19mm und es sind Hohlkammerfelgen. Da gibts von Schwalbe ja ein HP 26", der wird draufgezogen, aber der ist in der Breite entweder 14mm oder 20mm. Oder 20mm reinquetschen?
Bei 19C wohl 22mm.***********
Mfg
