Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi ich hätte eine Frage undzwar ist bei meinem Trek Roscoe 7 der (SCHWALBE Rocket Ron) Mantel an der (Bontrager line 40) Felge festgeklebt. Da ich gerne den Schlauch wechseln würde wollte ich fragen ob jemand weis wie man das Auseinander bekommt.
LG Ole
kennst du satzzeichen? die helfen ungemein beim lesen. wenn der reifen festgeklebt ist, wird dir nix anderes übrig bleiben, als den halt mit gewalt von der felge zu ziehen. zwei hände hast du ja sicher. vier sind ggf. nicht verkehrt.
wenn die Kraft in den Fingern nicht ausreicht,
Pappe auf den Boden legen, Rad auf die Pappe legen, mit dem Schuh auf den Mantel nah an die Felge und dann den Mantel mit dem Fuß von der Felge lösen.....
Einfach eine Reifenseite feste in die Mitte drücken. Der Reifen ist höchstwahrscheinlich nicht festgeklebt sondern sitzt nur im Felgenhorn (Stichwort: Tubeless). Beim Wiederaufpumpen dann so lange Luft in den Reifen geben, bis beide Reifenseiten mit einem "Ping" wieder in's Felgenhorn gesprungen sind.
