MZ Z1 Freeride abstimmen
6. Januar 2003
München
kann mir jemand sagen, wie man die Z1FR 04 abstimmt??
Ich check dieses Teil irgendwie überhaupt nicht!
Rechter Gabelholm: Zugstufe
Linker Gabelholm: ETA (oder wie des heisst)
...und wo is die Federvorspannung??
Vielen Dank Jungens
Aus dem Handbuch ist das für mich nicht ersichtlich!!
Des is nur für Leute, die die Gabel auch entwickelt haben!
Der Airassist müsste unter den goldfarbenen Einstellknöpfen sein. War zu der Gabel denn nicht ein Adapter dazu, welches du zum Luft aufpumpen brauchst?
Nein, der Händler hat mir keinen Adapter gegeben!!
sollte der denn dabei sein?
Is der AirAssist in beiden Rohren oder nur in einem und wenn dann in welchem Rohr??
Ich glaub die Z1 Fr und die Z150Fr sind vom Innenleben her Baugleich!!??
Da muss ich praktisch die beiden Goldknöpfchen abmontieren!?!
Vielen Dank @Piefke
Benutzt Du das AirAssist?
Is ja ziemlich banane das ganze einzustellen, wenn man immer die Einstellknöpfe abmontieren muss!
Nö, ich komm mit der Gabel so prima zurecht.
Ich habe mal zum Testen etwas Luft draufgemacht, das Ansprechverhalten war deutlich schlechter, also Luft wieder raus.
Gegen Durchschlagen hilft ein Erhöhen des Ölstandes besser.
Die Federvorspannung macht keinen Sinn. Wenn dir die Gabel zu weich ist, kannst du sie mit etwas mehr Dämpferöl(Motorex 7,5) progressiver abstimmen.Das ist ein wenig Spielerei,lohnt sich aber.
Wenn sie zu hart ist, nimmst du dünneres Öl und machst weniger rein.
Vorspannung der Feder nimmt dir in jedem Fall nutzbaren Federweg weg.
MfG Stavros
Bomba schrieb:
Vielen Dank Jungens
