nabe hat spiel
23. März 2005
47
Bad Tölz
moin,
habe an meinem bike dabomb headspin naben, heute ist mir aufgefallen, dass die hinterradnabe leichtes spiel hat. Wenn das Rad eingebaut ist kann ich es seitlich ca 2-3mm hin und her bewegen.
Kann ich die nabe jetzt wegwerfen oder lässt sich das selber reparieren (bin glaube ich ein ganz guter schrauber habe schon ein paar räder selbst aufgebaut inc. tretlager und co)?
danke
Clemens
hm ich würd versucehn ob es da net so ne mutter zum gegen kontern gibt und joa hm meine nabe hat auch son bissel spiel hab ich heut gemerkt...ich werde erst mal weiter fahren
cmaucksch schrieb:
moin,
Moinsen!
denke schon das man die reparieren kann und all zu lange sollte man so allerdings nicht fahren, da die Lager dadurch sehr leiden.
links und rechts an der Nabe sind jeweils 2 flache "Muttern"
die inneren von Hand so gegeneinander schrauben, dass sich die Achse noch frei dreht ohne Spiel zu haben.
dann auf beiden Seiten mit den passenden Schraubenschlüsseln (15er? glaube ich) kontern.
Problemchen ist, das die Schlüssel sehr dünn sein müssen, aber mit ner Flex kann man sich ja 2 Schlüssel passend machen ;)
Wirst auch schon merken welche Muttern das sind, wenn Du das Rad rausgenommen hast und an der Achse drehst.
Frohes schaffen
Ich würde gleichzeitig einen Komplettservice mit Reinigen u. neuschmieren machen.
Vielleicht ist sogar Wasser u. Dreck eingedrungen, was dann fleissig weiter schmiergelt.
Hier findest Du die passende Anleitung:
http://www.bike-adventure-club.de/1024x768/technik.htm
Oder auch hier:
http://www.mountainbike-magazin.de/sixcms/list.php?page=s_mb_bikes_werkstatt
Hochwertiges Fett ist natürlich Pflicht!
Viel Spass beim Selbermachen.
Wenn Du nicht sicher bist, welcher Konusschlüssel der richtige ist, nimm einfach ein LR mit zum Händler... ;)
vielen dank für eure antworten,
leider sind die headspin naben wohl anders aufgebaut, es gibt keinen muttern, sondern abdeckkappen, die mit einer kleinen imbusschraube die senkrecht zur achse steht festgemacht sind. Aber ich denke das prinzip wird ähnlich sein.
Als fett zum schmieren kann ich das selbe nehmen wie für steuersatz und tretlager, oder brauch ich spezielles?
danke
Clemens
danke
Clemens
Wenn es Hochleistungsfett ist ja.
So ein Dös´chen kostet aber nicht viel...
Was Deine Headpins angeht :ka:
Das sind doch unter Garantie keine konus- sondern industriegelagerte Naben. Da is nix mit Einstellen. Entweder sind die Lager ausgeschlagen, oder die Lageraufnahmen im Nabenkörper. Alten Lager mit nem Schraubenzieher rauspopeln, neue besorgen und wieder einpressen.
