Nabe-Ritzel-Kontering Gewinde Problem
26. April 2007
3
Hamburg
Hy
Ich wollte mir ein Fixie aufbauen und bin eigentlich schon fertig.
Das einzige was noch fehlt ist der Kontering ...
Ich habe schon 2 Verschiedene Konterringe bestellt aber alle waren zu klein...
Ritzel ist das hier:
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...l/Novatec-Bahn-Schraubritzel-3-32::16536.html
das passt vom Gewinde perfekt auf auf die Nabe
Bei den Lockringen hatte ich bestellt
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...ng-fuer-Schraubritzel-BSA-Gewinde::16750.html
und
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...g-fuer-Schraubritzel-ital-Gewinde::13437.html
beide konnte ich nicht auf die nabe schrauben das der Durchmesser vom Gewinde zu klein war...
Könnte mir bitte jemand einen passenden Konterring verlinken ???
Ich vermute mal stark, daß Du eine normale Straßen-Schraubkranznabe mit nur einem Gewinde über die komplette Breite der Ritzelaufnahme hast und keine Bahnnabe.
Selbst wenn es es Lockringe in der richtigen Größe gäbe, müßtest Du dann feststellen, daß die alle Linksgewinde haben. Es gibt also keine Lockringe mit Rechtsgewinde, die auf Deine Nabe passen.
Abgesehen mal davon, daß ich ein starres Ritzel auf einer normalen Schraubkranznabe für technisch unsauber und deshalb für gefährlich halte (es gibt aber einige Leute, bei deren Betrieb das Ganze mit Schraubenkleber und/oder Konterring (!!) hält), kannst Du von einem alten Vierkant-Tretlager mit BSA-Gewinde den Konterring nehmen.
E.
ok danke ...das erklärt einiges ...
das lr ist von einem alten Rennrad mit schrauritzel und freilauf an der kurbel ...
ich könnte das ritzel also mir zwei schweißpunkten oder so befstigen ...
das rad ist nur als stadtrad gedacht und ist ein kompletter recycling aufbau aus dem container ...billig und egal wenns gestohlen wird...ich wollte haldnur fixie damits auf dem weg zur schule nicht langweilig wird ...
Die BSA-Konterringe von den Tretlagern haben Rechtsgewinde und dürften auf die Nabe passen. Also entweder Schweißpunkt (dann ist es aber eine Einwegnabe) oder 1-2 Konterringe für BSA und Kleber.
Ist aber natürlich technisch unsauber.
Falls BSA-Konterringe benötigt werden, PM an mich.
Viele Grüße
Tommy
