- 31. März 2014
- 4.638
Dito.Das bringt mir keinerlei Erkenntnisgewinn. Aber danke für die engagierte Gegendarstellung.
Hast Du schon mal probiert, ob die 'Erkältungssymptome' auch auftauchen, wenn Du Dich etwas wärmer anziehst? Generell hat das Wärme- bzw. Kälteempfinden ja immer auch was mit Gewöhnung zu tun (Stichwort Sauna). Und zwei Lagen übereinander - eine untere, die Du durchschwitzen kannst und die die Feuchtigkeit schnell vom Körper wegtransportiert, und eine darüber, die Dich trotzdem warm hält - helfen Deinem Körper sicher sehr, die Temperatur zu halten und weniger auszukühlen (auch, wenn Du vielleicht gar nicht den Eindruck hast, auszukühlen).Fahre morgens bei z. B. 5 - 7 Grad auch in kurzen Klamotten, da mir jede weitere Lage einfach too much ist. Schwitze dennoch übelst.
Ein „normaler“ Erkältungsvirus hat eine Inkubationszeit, bis sich Symptome zeigen. Die liegt meistens bei 2-5 Tagen.
Bei dir klingt es eher danach, dass der Erreger schon im Körper steckt und wenn du (unter bestimmten Bedingungen: Vorbelastung, sehr kalte Luft, Stress etc.) dein Immunsystem überlastest (Open Window Effect), kann der Erreger aktiv werden (oder ist es eben die ganze Zeit, kann sich aber jetzt erst „durchsetzen“).
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Nebenhöhlenentzündung, die sich festgesetzt hat. Die kann durch Kälte am Kopf dann auch mal ausbrechen und ist oft wesentlich heftiger als ein Schnupfen. Das passiert unabhängig davon, ob einem sonst kalt oder warm ist. Erkältungen kann man sehr wohl durch Überlastung oder Unterkühlung einladen.
Erkältungen bekommt man ja bekanntlich nicht durch Kälte oder Zug
Probier bei solchen Sachen mal Angocin Anti-Infekt N.Hatte jetzt drei Jahre das Problem mit den Neben-/Stirnhöhlen.
Joggen im leichten Nieselregen, danach 5 Tage platt. Aus jeder Erkältung wurde dann Antibiotika, Zahnschmerzen die nicht von den Zähnen kamen. Kumpel hat mich schon ausgelacht, bist ja immer gleich krank wenn wir was machen. Meist im Herbst und Winter.
Ist halt wenn da was drin ist was dauern entzündet ist.
Ist tatsächlich erst die letzten Jahre so schlimm geworden bei mir. Früher als Kind oft Mittelohrentzündung etc, dann lange nichts und plötzlich jeden Winter schlapp.
Hab die OP nun vor 3 Wochen machen lassen. Bin gespannt wie es sich entwickelt. Zumindest bekomme ich jetzt so viel Luft durch die Nase bis nach oben wie noch nie im meinem Leben.
Ich hoffe ja nach der OP jetzt gar nichts mehr zu brauchen. Wurde ja alles gemacht was geht, Stirnhöhlen aufgebohrt, Scheidewand gerade, Muscheln verödetet.Probier bei solchen Sachen mal Angocin Anti-Infekt N.
Ich habe eine Zyste in der Kiefernhöhle und dadurch bedingt auch ab und an Probleme.
Sobald ich merke dass der Kiefer anfängt zu meckern und die Wanne spannt nehme ich das Zeug in Höchstdosierung und bislang hat sich danach alles nach ein zwei Tagen beruhigt.
Aus Erfahrung weiß ich dass ich sonst mehrere Wochen Probleme habe. Antibiotika hat mir noch nie geholfen.
Bromelain habe ich früher genommen hilft auch das bringt aber die Verdauung durcheinander und ist teuer.
Komm nach Finale, hier ist alles optimal derzeit.Ich hoffe ja nach der OP jetzt gar nichts mehr zu brauchen. Wurde ja alles gemacht was geht, Stirnhöhlen aufgebohrt, Scheidewand gerade, Muscheln verödetet.
2 Wochen bei Badewetter kein Sport, die erste Woche nicht mal in die Sonne raus
Eigentlich war ja der Termin Ende März geplant, aber genau davor die Seuche bekommen und3 Wochen auch keinen Sport . Da hatte es ja auch 20°C dann
Jetzt sind alle Frustbestellungen am Bike verbaut und das Wetter ist zum
5 Wochen kein Sport in den letzten 2-3 Monaten. Will schon fit sein wenn es nach Finale oder irgendwo hin geht.Komm nach Finale, hier ist alles optimal derzeit.
Das würde ich auch empfehlen, hier haben wir mit unserer Glaskugel wenig Möglichkeiten der Sache wirklich auf den Grund zu gehen.Gehe zum Arzt und lass Dich untersuchen, das bringt hier nichts.
