- 9. Juli 2009
- 199
ich bekomme das Lager der NC 17 Plastikpedale nicht eingestellt und befürchte, es ist ein Wegwerfpedal. Aber ich hoffe auf einen Tip aus dem geballten Forenwissen.
Das Lager ist ein Konuslager mit losen Kugeln. Auf der äußeren Seite wird ein Konus auf die Achse geschraubt. Dieser hat einen 11 mm Sechskant. Die Kontermutter ist eine ganz einfache Mutter mit 9 mm Sechskant. Mehr ist nicht dazu. Der 9 mm Steckschlüssel füllt das Loch im Pedalkörper vollständig aus und ich kann die Kontermutter nicht einmal ein bisschen mit einen Schraubendreher von der Seite halten. Da ich den Konus nicht festhalten kann, dreht sich dieser beim Festziehen der Kontermutter mit bis sich das Pedal nicht mehr dreht. Kontern geht also nicht.
Ich habe eine U-Scheibe zwischen Konus und Mutter gelegt und schon versucht, den Konus mit Loctite festzukleben. Mein weiches Loctite reicht dafür aber nicht. Zweiter Versuch war, das Gewinde auf der Achse mit dem Hammer bisschen zu bearbeiten, dass der Konus etwas klemmt - reicht auch nicht, weil der schmale Konus nur wenige Gewindegänge hat. Keine Ahnung, wie die schlauen Chinesen das in der Fabrik einmal montiert haben. Ich vermute aber irgend eine Klebevariante oder klemmendes Gewinde, was nach dem Aufschrauben weg ist. Für sehr speziell zurechtgeschliffenes Spezialwerkzeug ist eigentlich nicht ausreichend Platz.
Hat jemand eine praktikable Idee? Hochfestes Loctite kaufen ist keine Option, weil teurer als das Pedal
Ich kannte solche Pedale bisher nur mit einer Nut längs im Gewinde. Zwischen Konus und Kontermutter sitzt dann eine Scheibe und diese hat eine Nase in der Nut, kann sich also nicht mitdrehen und verhindert das Mitdrehen des Konus.
Danke!
Link zum Pedal: http://www.bike-components.de/cache...ruen-un-630a9643df1c3e1a5efb50c9b4027e00.jpeg
Danke!
