Freaky-blue
::Matschbombe::
- 8. Mai 2013
- 5.153
Die da wären?Naja, genauso wie andere mechanische auch oder nicht?
Es gibt nur einen einzigen Shifter für Dropbar, der 12-Fach mechanisch ist. Der Apex funktioniert dabei sowohl mit dem zugehörigen XPLR als auch dem Eagle Schaltwerk. Prinzipiell wäre dieser eine Shifter ja ausreichend, vorausgesetzt der Kabelzugweg passt zu dem neuen mechanischen Transmission Schaltwerk.
Sollte das nicht der Fall sein, würde ein neuer Dropbar Shifter sicher nicht ganz oben auf der Anforderungsliste von Sram stehen und wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeschoben werden, falls überhaupt.
Das enormes Problem wäre dann aber die 12-fach/13-fach Thematik.
Als Alternative käme dann lediglich die Überlegung von @bezel in betracht
…wobei die alten Shifter inzwischen auch schon etwas in die Jahre gekommen sind.da wird sich ratio schon was einfallen lassen, damit man die alten doubletaps weiter nutzen kann.
