Neues Kettenblatt oder neue Kurbel für Vierkantlager
7. November 2022
35
Moin,
ich fahre ein altes aber gutes Centurion Accordo RC. Mein Kettenblatt muss neu und es ist teuer, da 5 Loch 94mm Lochkreis selten ist. Ich hätte gerne eine neue Kurbel. Ich nutze den Umwerfer nicht, also reicht mir einfach oder 2 fach. Momentan habe ich das große Kettenblatt in die Mitte gebaut.
Ich habe ein Vierkantlager, welches ich gerne behalten würde, denn es ist gut und ich habe noch eines in Ersatz.
Kann ich die Kurbel Shimano FC RS 200 nehmen? Die hat zwar noch 5 Loch aber 110mm Lochkreis. Aber 50 Zähne, geht das mit dem LX Umwerfer? Oder muss ich gleich ein neues Kettenblatt mitbestellen?
Gibt es sonst noch eine Kurbel mit Vierkant und 4 Loch 110mm Lochkreis oder 130mm die Kettenblätter sind günstig.
Zur Info es ist ein Deore LX und XT mix. Alles läuft soweit super Eine Neue Kassette soll auch noch dazu kommen und Kette sowieso.
Dazu solltest du erst mal wissen, welche Tretlagerlänge du hast. Ich würde mal auf 113mm tippen. Das sollte dann mit der FC-RS200 gehen, da sind 110mm vorgesehen.
Wieviel Zähne willst du denn haben? 50Z sind wohl doch eher für Rennrad, jetzt hast du 48?
Schau doch mal hier: https://www.radplan-delta.de/antriebe/antriebe.html
Da gibt es auch was für die vorhandene Kurbel, das wäre in diesem Fall mein Plan.
Vielen Dank erstmal. Das kostet mich auch über 40€. Ich bin Vielfahrer und brauche öfter neue.
bei dem
FC-M361​
kostet mich das große 15€…..
Wie sehen Deine Wechselintervalle aus?
bei dem
FC-M361​
Das ist billigste wo gibt mit auswechslbaren Blättern. Die Kurbel btaucht meines Wissens eine 122 mm Welle. Brauchst also noch neue Lager, die es neu nur noch in einfacher Qualität gibt.
Was denn nun? Erst FC-RS200, nun FC-M361.
1-, 2-, oder 3-fach?
Wieviele Kettenblätter, Ketten und Kassetten brauchst du denn pro Jahr?
Ich fahre eine alte 110mm MTB-Kurbel mit 42-28Z und 2 Ketten im Wechsel. Für mich eine alltagstaugliche Kombination. Verschleißteile nehme ich dabei in mittlerer Preisklasse.
Ich nutze aktuell nur das große Blatt in 42. habe etwa 5000 km im Jahr. Ich brauche einfach eine Garnitur mit 4Kant und Blättern in 110mm bzw. 4Arm wäre gut. Das Lager möchte ich weiter nutzen. Ich finde nur die beiden passenden, bitte nenne mir ein anderes. Es ist egal ob 1,2 oder 3 Blätter. Ich nutze mit das eine.
Was ist denn eine 122 Welle? Ich habe vierkant, da steht vierkant.
Meine Intervalle habe ich noch nicht fest, ich hatte das Rad doppelt und brauche auf. Nur habe ich kein Kettenblatt mehr.
Mein Kettenblatt kostet da 42€. Ich hätte gerne eine Kurbel mit 4 arm und Vierkant. Das Angebot überfordert mich.
Mit dem Wechsel hatte ich auch überlegt. Aber eines nach dem anderen. Erstmal brauche ich eine Kurbel. Es darf auch eine gute sein. Nur welche passt.
Das ist dann von TA mit Steighilfen. Weiter oben gibt es da die einfache Version für 28€.
Wenn du 104mm LK willst und Vierkant, da gibt es keine Angaben zur Innenlagerlänge. Gibt es auch noch in China.
Du brauchst eine 4kant-Kurbel, die zu deinem vorhandenen Lager passt. Viel Spaß beim Wälzen von Kompatibilitätslisten, wenn es überhaupt eine gibt, die die Kriterien erfüllt.
Neues Kettenblatt ist weniger aufwendig.
In ordentlicher Qualität und bei guter Pflege sind mindestens 15.000 km drin.
Also, die
FC-RS200 brauch ein Bb un26. Das hat 110mm. Mein Bb un 52 hat 111mm. Das müsste doch passen. Ich würde gleich ein neues Kettenblatt dazu nehmen, sodass ich das 50 verkaufe, das ist zu groß.​
stimmt meine Überlegung soweist?
Okay, wenn ich jetzt bereit wäre für ein neues Lager + 2 fach Kurbel (4arm) was müsste ich nehmen? Hollowtech?
