nochmal bergtraining
18. Mai 2004
Ludwigshafen
hallo
ich jetzt am berg schneller werden will, mus ich meine leistung erhöhen, das ist mir schon klar.
jetzt wie mache ich das am besten??
1. immer an einen berg fahren, mit niedriger kadenz im ga2 bereich den berg hochfahren und hoffen das ich irgrndwann schneller werde?
oder 2. mit intervalltraining in der ebene.
da scheinen sich die geister daran zu streiten wellches der bessere weg ist.
eventuell auch beides kombiniert?
von der ersten lösung denke ich das man sowohl die kraft als auch die ausdauer trainiert denn was bringt es mir das ich 400 watt treten kann aber nur 5 minuten und dann kann ich nur noch 200 treten.
2 lösung sehe ich eher so einen effekt wie in der muckiebude so 5 mal ne übung und das ganze 10 mal wiederholt was ja mehr zum muskelaufbau führt, aber woher kommt die ausdauer die höhere leistung auch zu halten?? oder kommt da die grundlagenausdauer wieder ans licht??
na ja ich denke ihr könnt mir hier weiterhelfen. :daumen: :anbet:
Wenn Du schon ausreichend GA1/Ga2 gefahren bist, dann fahr den Berg im EB hoch. Da Dir im Odenwald sowieso nur 450hm zur Verfügung stehen, kannst Du Dir die EB-Intervalle sparen und bis zum Gipfel ohne Pause im EB hochheizen.
Königstuhlrekord
Tschüüs
darf ich das jetzt so verstehen das ga2 auch mehr für ausdauer als für kraftentwicklung gut ist, oder eher für ausdauer bei höherer leistung??
und wie errechnet sich er entwicklungsbereich (liegt der zwischen ga2 und schwellwert??)?
GA2 ist für mehr Ausdauer zuständig, EB mehr für Leistungentwicklung.
Bei niedriger Tretfrequenz wird mehr Kraft trainiert, bei hoher mehr das Herz-Kreislaufsystem.
Wenn man die 5 Bereiche REKOM,GA1, GA2, EB, SB verwendet, ist die anaerobe Schwelle ANS die Untergrenze von EB. Wenn man bei der Obergrenze einen pauschalen Grenzwert wie 110% ANS vermeiden will, würde ich die Obergrenze auf den Durchschnittspuls eines 10min Zeitfahrens legen. Oder hat jemand eine bessere Idee für die Obergrenze?
1. sinnvoll für stones ist beides, GA1 und intensives training:
wenn du den umfang steigerst, dann bringt das anfangs am meisten. dauert aber.
was du machen solltest - je nach momentanem trainingszustand - ist folgendes:
- erhöhung der trainingshäufigkeit (anzahl der trainingseinheiten pro woche)
- erhöhung des umfangs innerhalb einer TE (mehr km, längere zeit)
- kürzere pausen
- erhöhung der intensität
das steht bewusst ganz am schluss, solltest du erst machen, wenn die anderen drei möglichkeiten vollständig (!) ausgeschöpft sind - einfach schneller fahren bringt nichts, aber schadet viel.
und das zweite, was genau so wichtig ist, aber hier fast immer vernachlässigt wird, ist die mittelfristige planung - wie gestalte ich eine woche?
hier was ich meine:
http://www.mtb-news.de/forum/attachment.php?attachmentid=25605
also 1.) nicht immer das gleiche trainieren und 2.) genug pausen zwischendurch machen.
so. dann kannst du anfangen mit intervallen.
Und du kennst ja die Unterteilung in GA1, GA2, EB usw.
Sinnvolle, wirksame Intervalle machst du im Entwicklungsbereich.
was bringt was fürs bergfahren/schnellfahren?
1. die höhe der schwelle (d.h. je mehr watt an der schwelle, desto besser, logisch), und
2. die fähigkeit, diese leistung möglichst lange zu halten.
und dies trainiert man u.a. durch einheiten an der schwelle oder etwas darunter.
intervalle auf der bahn oder tempodauerlauf nennt man das beim laufen.
30 min.
*aua*
beim beiken am besten beispielsweise 6 x 4 minuten mit vollständiger pause.
oder tempodauerfahrt, also knapp unter der schwelle über > 30 min.
2.
teil einer antwort:
domme schrieb:
Reg. bis 65% IAS, ext. bis 80% IAS, int bis 100% IAS für ein Dauertraining (Meyer und Faude so um 2000, Literaturstellen müsste ich noch raus suchen... ).
Zum Vergleich:
110% IAS hält man etwa 20min aus. Dann hat man eine Laktatkonz. von etwa 6-8 mmol/l.
105% IAS etwa 40min
100% IAS etwa 60-70min (je nach Quälneigung)
90% IAS etwa 75-90min
80% IAS etwa 2 Std.
70% IAS liegt (beim Radeln) an der aeroben Schwelle und ist somit eine gute Intensität fürs lange Biken. Bei den Intensitäten 80, 90, 100% muss man ungefähr nach der angegebenen Zeit wg. KH-Mangel aufgeben.
