Notubes Alpine...
Da liegt jetzt vielelicht ein Missverständnis vor.
Aus deinem Beitrag #20 entnehme ich, dass du der Meinung bist, die ZTR Olympic sei nur bis 80kg zugelassen und nun wundest du dich, wieso die leichtere Alpine von mir die Emfehlung bis 90kg bekommt.
verstehe ich das richtig?
Die Olympic hat sich als fähige und sorglose Felge erwiesen, die leichtere Alpine, muss sich da erst noch beweisen.
Wo liegt der Fehler?
Felix
Felix
Missverständnis...aja :daumen:! Zur Aufklärung folgendes:
Ich schrieb:
Deine Schätzung basiert wahrscheinlich auf den Vorgängern und den Gewichtsveränderungen bei den Nachfolgern...finde ich aber interessant und etwas paradox das Du der 10 g leichteren Alpine tatsächlich 13 % mehr Last zumuten würdest?!
Von der Konstruktion scheinen die Nachfolger laut Notubes-Zeichnung eher in Richtung 355'ger zu gehen. Vielleicht ist die Alpine doch die steifere Konstruktion und die Zeichnung bei NoTubes.com irreführend?
Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht mit der 355'ger einen LRS aufbau, die Crest scheint mir bei Deiner Schätzung dann doch etwas zu risikobehaftet zu sein (ca. 78-82 kg fahrfertig).
Und meinte:
Alpine ca. 330 g und 90 kg Fahrer, Crest ca. 340 g und 80 kg Fahrer laut NoTubes.com und felixthewolf.
Berechnung aus obigen Angaben: Differenzgewicht Felge = -10 g, Differenzgewicht Fahrer = +10 kg = +13 % bezogen auf 80 kg
Davon abgesehen ist die Crest, die ich ins Auge fasste, laut Deiner Schätzung von bis 80 kg Fahrergewicht gefühlt zu leicht für mich. Noch dazu finde ist hier nicht geklärt wie sich "Next generation BST" auf die von Notubes viel zitierte bessere Haltekraft des Reifens in der Felge auswirkt. Notubes schreibt dazu nur
"All the wall thickness and corresponding durability of a 355 with the next generation BST creating a wider rim cavity with shorter sidewalls.".
Wird innen also breiter mit kürzeren Seitenwänden.
War das nicht schon bei BST ausreichend?
Noch kürzer heißt für manche Reifenwülste zu kurz, oder?
Für das viele Geld und das höhere Kaputtrisiko für 40 g weniger Gewicht und naja die sehr breite wie attraktiv scheinenden 21 mm Maulweite...jedenfalls eine offene Frage zuviel für mich!
Oder kann das schon jemand klären (geringere Wandhöhe vs. Haltekraft Reifen)?
Zur neuen BST (Bead Socket Technology) =: Reifenwulstaufnahme...keine Ahnung wie das im Fachjargon benannt wird.
Die Felge misst außen bei ZTR 355 und ZTR Crest je 24,4 mm, innen jedoch 19 mm und 21 mm. Die gewonnene Maulweite der Crest muss also auf Kosten der hackenförmigen Form obiger Reifenwulstaufnahme gehen (s. Anhang, Quelle).
Bei gleicher Seitenwanddicke fehlen nun also 2 mm an Tiefe der hackenförmigen Reifenwulstaufnahme. Waren die vorher schon überflüssig?
Gehalten wird der Reifen durch die durch den Innendruck erzeugte Haftreibung zwischen Reifenwulsthaut und Innenwand, die wiederum von der Materialpaarung und vom "Formschluss" erzeugt wird. Ist der "Hacken" bzw. "bead socket" nun weniger tief, wird der Winkel, bei dem der Reifen nur noch aufgrund der Haftreibung gehalten wird immer größer und wird auch immer wahrscheinlicher erreicht (z.B. durch hohe Seitenkräfte). Irgendwo dazwischen ist die Realität, bleibt also die Frage wird der Grenzbereich berührt, hält der Reifen in der Wulst oder verlieren wir schon Luft?
Zum Vergleich Schnitt durch die Crest (Quelle):
Dazu auf obiger Seite noch etwas aus der Marketingabteilung:
"The curve of the rim sidewall is the same shape as the bead of the tire, so they fit together like a ball and socket joint. This design will help reduce the strain on the tire bead while creating a tighter seal."
Letzteres leuchtet nicht unbedingt ein, da die Dichtkraft reziprok zur Auflagefläche geht und wenn das Dinges wie die Faust im Auge liegt ist die Fläche größer als wenn die Reifenwulst sich dafür erst biegen müsste, wodurch vorletztes einleuchtet. Ersteres, der Kugelgelenkvergleich klingt nett, aber brauchts das gerade wegen letzterem?
Praxiserfahrung...jemand...?
Die Felge misst außen bei ZTR 355 und ZTR Crest je 24,4 mm, innen jedoch 19 mm und 21 mm. Die gewonnene Maulweite der Crest muss also auf Kosten der hackenförmigen Form obiger Reifenwulstaufnahme gehen .......................
Hier mal ein Qeuerschnit der 355 und der neuen Crest. Deutlich zu sehen ist das die Wulst schmaler geworden ist.
355:
Crest:
Hi
Durch den angehobenen Felgenboden sitzt der Reifen radial schon fest auf der Felge, zumindest fest genug, um nicht abzuspringen.
Die neuen Felgen sind also nur leichter, weil das Felgenhorn flacher ist und der "hook" verkleinert wurde.
Checki hatte ja bereits festsgestellt, dass das naxt gen. BST nicht mit allen Reifen, nömlich denen mit einer dicken Reifenwulst nicht so richtig funktionieren will.
Eigentlich lustig, da selbst notubes bis zulestzt geschrieben hat, das system funktioniere nur mit UST-Reifen- genau die sind es jetzt, die nicht mehr gut passen.
Ich habe bisher einen Satz ZTR Crest aufgebaut und kann zur 355disc im Verhalten der Felge beim zentrieren und abdrücken (hier fällt mangelnde Seitensteifigkeit sofort auf) keinen unterscheid erkennen.
Ich würde auch nicht behaupten, dass die Flanken damit fragiler sind.
Sie sind ja auch kürzer und damit wirkt darauf auch weniger Kräfte.
Und eben deswege würde ich auch nicht behaupten, dass die Felge dellenanfälliger ist.
Gruss, Felix
kamen denn zusammen mit den crest auch ein paar alpine an? :)
leider nein, die waren beim Vertrieb schneller weg, als ich mir welche unter den Nagel reißen konnte. Von den Crest hatte ich auch nur mit Mühe und Not einen Satz bekommen können. Ich hab die Teile jetzt kartonweise geordert. KW2 wirds aber wohl trotzdem werden
Felix
@ Öli: :daumen: Wie bringt man zwei Bilder nebeneinander?
...Durch den angehobenen Felgenboden sitzt der Reifen radial schon fest auf der Felge, zumindest fest genug, um nicht abzuspringen...
...und so fest, das bei mit Milch gefahrenen Schlauchreifen die von Notubes gepriesene bessere Dichtigkeit des alten BST's gehalten werden kann?
@ Felix: Danke für Deinen Einblick, ich bin schon auf die ersten Praxisberichte des (der) zukünftigen Crestfahres gespannt.
Die Speichen für die neue Felge müssen doch länger sein, oder? Weiß jemand, wie viel die Mehrlänge wiegt?
geschätzte 1,6 g/Felge :D
Berechnung:
Längendifferenz geschätzte 2 mm, da 1,1 mm größerer Felgeninnenradius der Crest und Schrägstellung plus Aufschlag damit es eine runde Zahl wird :D
Speichenvolumen von ca. 2 mm*32*Dichte von Stahl
Ganz einfach nebeneinander einfügen.
gem. Notubes.com ist der ERD der Crest=355=540mm
und Alpine=Olympic=536mm
wenn die Angaben mal stimmen :confused:
@Felix: welcher ERD steht denn auf den Crest Felgenaufklebern?
Hi
was auf den Aufklebern steh, kann ich dir Montag sagen, wnen ich wieder im Büro bin.
ERD misst aber auch jeder anders.
Ich speiche die Olympic mit folgenden Längen ein:
bei Naben mit beidseitig ca. 56mm Flansch und sonst üblicher Nabengeo (z.b. Tune, Acros A-hub.74, Hope, King):
VR: 258mm/260mm
HR: 260mm/258mm
Naben mit einem einseitig verkleinertem Flansch wie die DT 240S 6L, Tune Cannonball, Acros A-hub.54 VR) brauchen an diesem Flansch 2mm mehr länge.
Speichen CX-Ray oder Revo, da sich diese etwas längen.
Die Speichen enden dann genau im Grund des Nippelschlitzes.
die nächst längerne Speichen würden dann bereits oben rausschauen und wären, sofern ein Nachspannen nach Jahren mal angebraucht wäre, nicht mehr nachzuspannen, weil das gewinde zu Ende ist.
Die ZTR 355/Crest bekommt dann natürlich 2mm längere Speichen.
Die Felgen wird wohl kaum einer mit Comps aufbauen, aber diese sollten 2mm länger als oben angegeben gewählt werden, da sie sich weniger längen und dann unterhalb des Schlitzes im Nippel enden, was zu wenig ist und ein Abscheren des Nippelkopfes zur Folgen haben könnte, da die Bohrungen der ZTRs recht klein ist und die Speichenlinie nicht immer ideal ist.
Gruss, Felix
Hi!
Bei der Alpine steht 536 auf dem Aufkleber, müsste mich schon schwer täuschen. Allerdings messe ich die Felgen immer mit dem DT "Poster" aus. Da kommt man bei Olympic auf 540 und bei der Alpine auch. Deshalb nehme dann auch ich die gleiche Länge wie bei der Olympic. Crest bekommt 2mm mehr, wie Felix schon schreibt.
Gruss
Z.
