Novatec d811sb-15 auf 20 mm umrüsten
6. Juli 2011
Hallo Gemeinde,
Ich fahre derzeit die Novatec d811sb-15 Nabe mit 15 mm Stechachse und will mir eine Lyrik kaufen und muss daher auf 20 mm umrüsten.
Hat jemand Ahnung ob es möglich ist die Nabe umzurüsten, mit anderen Lagern und vll. einem selbst gedrehten Spacer?
Oder gibt es was passendes zu kaufen?
Greez klut
Das dürfte schwer bis unmöglich oder viel zu aufwendig werden.
In der Nabe sind 6902er Lager verbaut, heisst also 15x28x7 mm.
In der Nabe ist eine Hülse verbaut mit ebenfalls knapp 15mm Innendurchmesser.
Du müsstest also die Innenhülse entfernen und ein Lager mit den Maßen 20x28x7 mm finden und das gibt es glaube ich nicht.
Bei SKF habe ich als kleinstes Lager mit 20er Bohrung ein 20x32x7 mm (61804) gefunden.
