Oakley Goggle passt kaum auf Helm, normal?
Wenn man die Weite des Bandes nicht anpasst, ist das völlig normal. Oder hast du so einen Helm?
Na selbstverständlich reicht das Band, ich habe auch eine Oakley Goggle und grossen Helm (weil grosser Kopf), das Band kann ich so weit stellen, dass es überhaupt nicht mehr hält und einfach runterrutscht!
Also das ist schlimmer als ein Kondom aufzuziehen.
Und genau wie ein Kondon SOLL die Brille stramm sitzen, damit sie nicht verrutscht!
Ich vermute hier einfach einen Fall von DAU
Nein zu 100%. Ich bin so genau, dass alle auf der Arbeit schon genervt von mir sind. Das Band läßt sich nur mit extremer Mühe in der weitersten Länge über den POC Coron legen. Das Teil passt einfach nicht. Man hat keine Möglichkeit die Brille noch weiter zu stellen.
Warum hast du dem Typen geantwortet? :confused:
Entweder ist es eine Kinderbrille oder sie haben das Band einer Kinderbrille dran gemacht, oder bei der Fertigung des Bandes ist einfach was falsch gelaufen.
Aber sicher reicht jedes normale Band um jeden normalen Helm rum.
Da sich hier jetzt schon der Zweite meldet der damit ein Problem hatte kann es durchaus sein das es sich um einen Produktionsfehler oder zweimal um exakt die gleiche Brille handelt. Wenn es der gleiche Shop war......
Also bis jetzt konnte ich noch bei jeder Brille das Band soweit länger stellen das es komplett locker war. Wenn es selbst in der weitesten Einstellung noch zu kurz ist dann stimmt da definitiv etwas nicht.
