Ich habe heute ein Octalink Lager (Shimano BB-ES25 AK) verbauen wollen und dabei folgendes Problem gehabt:
Habe die Lagerpatrone (121mm Achslänge) eingesetzt und bis an den Rahmen reingeschraubt. Dann hab ich die Lagerschale aus Plastik gegenüber eingesetzt und wollte diese auch bis an den Rahmen ranschrauben. Nach der Hälfte des Gewindes ging aber nichts mehr. Die Lagerschale ließ sich nur noch mit extremer Gewalt weiterdrehen und dann wie gesagt gar nicht mehr. Folglich lag sie nicht am Rahmen an, sondern es waren noch gut 0,5cm vom Gewinde zu sehen.
Das richtige Lager (BSA 68mm) war es. Habe extra das Lager und den Rahmen mit der Schiebelehre nachgemessen. Hätte passen müssen.
Habe dann die Lagerschale von einem gleichen Lager nur mit 113mm Achslänge genommen und die habe ich mit ach und krach reinbekommen.
Woran liegt das? Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem? Ist das normal, dass das so schwer geht?
Ich will das gleiche Lager demnächst auch bei mir verbauen und habe jetzt Sorgve, dass es wieder nicht funktioniert.
