Passt der Coil
16. März 2025
Liebe Leute ich fahre ein Focus Jam 6.8 Bio
Aktuell habe ich ein Dämpfer drin RockShox 210 x 50 ! Würde doch gerne jetzt durch einen defekt auf einen günstigen von Aliexpress zurückgreifen. Könnte es Trotz der veränderten Maße von 210x 55 also 5 mm scheitern oder doch passen ?! Wäre sehr dankbar über jede hilfreiche Antwort.
Wegen dem Hub: prüfen ob diese 5mm dazu führen könnten, dass das Hinterrad oder gar der Hinterbau irgendwo anschlägt - das wäre ja bei einem Drop oder so fatal.
Dazu zB den vorhandenen Dämpfer aushängen und 5mm weiter bewegen.
Ausserdem solltest du die Infos zu deinem jetzigen Dämpfer (Druckstufe, Zugstufe, Progression) mit den Eigenschaften dieses Bolany vergleichen.
In diesem Thread hier haben von den zweien die gekauft hatten beide ihn wegen Defekt ab Werk bzw schlechter Verarbeitung wieder zurück geschickt :https://www.mtbr.com/threads/evosid-bolany-stg464-coil-shock-new-aliexpress-shock.1235897/page-2
Besorge dir lieber einen Rockshox zB bei Bike discount, da gibt es 210er für um die 100€.
