Pfad- und Wegsperrungen im Pfälzerwald
Teufelstisch
Rate mal, wer zum Essen kommt?
15. Oktober 2011
689
Pirmasens
Es gibt zwar schon das Pendant für die Region um die Haardt, allerdings fehlt meines Erachtens noch einer für den Rest des Pfälzerwaldes. Hier könnte man allgemein auf Sperrungen von Waldwegen und Pfaden z. B. wegen Forstarbeiten hinweisen.
Derzeit ist die Eselsteige (L 478 Eppenbrunn - Ludwigswinkel) wegen Sanierungsarbeiten (wohl bis mindestens Ende Oktober) gesperrt. Genauer vom Wander-Parkplatz "Eselsteige" bis runter zur Einmündung des Forstwegs aus dem Tal des "Steinigen Bach" kommend. Endlich - mit dem Rennrad hat das Befahren der Rumpelpiste in den letzten Jahren kaum noch Spaß gemacht...
Davon betroffen ist allerdings auch die "Abkürzung" vom Parkplatz Eselsteige über den "grünen Balken" / "Jakobsweg" hinunter ins Grünbachtal, da an dieser Stelle auch der mehr und mehr wegrutschende Hang stabilisiert wird und im Zuge der Arbeiten folglich auch viel Dreck runterpurzeln wird (ähnlich der Sanierung der Bärenhalde 2014). An der Straßensperrung hängt auch ein Schild mit einer empfohlenen Umleitung über die Hohelist.
Tour 17 und 18 müssten weiter ohne Einschränkungen befahrbar sein, da der betroffene Pfad nicht Teil dieser Routen ist. Sofern da ein Stück Landstraße 478 mit drin ist, ist jene bis zum Parkplatz Eselsteige auf jeden Fall befahrbar.
Dann fang ich mal an: wenn man Engel's Landing runter fährt, waren weiter unten die Trails komplett unpassierbar wegen Forstarbeiten, dort musste ich umkehren und den Berg wieder hoch. Und wenn man vom Zollstock zum Wettereck will ist es genauso, der Forstweg ist absolut unpassierbar, da über ca. 400m Dutzende abgesägte Bäume quer über dem Weg liegen. (Stand 15.07)
Die Eselsteige wird morgen wieder für den Verkehr freigegeben. Am 9. November wird dann der Abschnitt zwischen Saarbacherhammer und Fischbach für ca. 4 Wochen gesperrt.
https://lbm.rlp.de/de/aktuelles/det...rung-zwischen-ludwigswinkel-und-eppenbrunn-1/
Ich hab beim LBM nachgefragt, ob der straßenbegleitende Radweg trotz der Bauarbeiten genutzt werden kann:
Der parallel verlaufende Radweg kann genutzt werden.
Im Baufeld befindet sich eine Kreuzung des Radwegs. Da an dieser Stelle nur 4 cm Decke abgefräst werden, kann der Radfahrer das Fahrrad über die Straße schieben um auf den Radweg der gegenüberliegende Seite zu gelangen.
Lediglich an ein oder zwei Tagen ist ein passieren nicht möglich (anspritzen Binder, Einbau Decke). Aufgrund der örtl. Gegebenheiten steht an diesen ein oder zwei Tagen keine adäquate Umleitung für den Radfahrer zur Verfügung, sodass der Radweg für diese Zeit voll gesperrt werden muss.
Ich war am Sonntag am Förle ...
  • Parkplatz Ahlmühle sieht man schon die ersten Absperrbänder unten an den Trails.
  • Hexentanzplatz der Weg Richtung Wettereck ist auch abgesperrt (Band liegt aber abgerissen auf dem Weg.
  • Zick-Zack Trail von unten schon abgesperrt, Einstieg oben nicht mehr zu erkennen weil alles voll mit Stämmen
  • Von ganz oben (Absprung der Gleitschirmpiloten) bis zu Engels Landing kann man fahren, Engels Landing zum Felsen geht auch noch aber dann liegen beide Trails (ab unten Bank, vor Felsen links rein) voll mit Ästen und Stämmen und man muss wieder hochschieben zu Engels Landing
Edit
Einstieg Zick-Zack
Engels Landing Richtung Felsen
Mitte uff de Gass.
Wird langsam hell im Pfälzer Wald.....kann man nachts bald ohne Lampe fahren bei Vollmond......Was wollen die eigentlich in den nächsten Jahren noch ernten? Nachhaltig ?.....Gimms Märchen 2.0
