Pike 426 2008 Problem
30. Juli 2001
6.213
Pfalz
..also..hab eine neuwertige, gebrauchte pike erstanden....direkt beim auspacken ist mir aufgefallen das ein leichter ölfilm auf dem poploc bzw der floodgate schraube ist....da tritt aufjedenfall leicht öl aus! des weiteren..wenn ich den poploc hebel in richtung blockieren drehe schnellt der sofort wieder in die ausgangsposition zurueck?! oder muss der hebel montiert sein das das teil in der geschlossenen position verweilt?
nochn foto das man sieht was gemeint ist
ja ich hab einen....gut ioch brauch dieses poploc zeugs eh nicht...allerdings ist zu lesen das das ding zu sein muss um das floodgate zu verstellen?
Verstellen kannst dus auch so. Nur ohne geschlossene Druckstufe hat die Floodgate Position keinen Einfluss.
nicht ganz. natürlich ist die einstellung des floodgates egal wenn man die gabel nicht blockiert, nichts desto trotz muss man den poploc zumachen um das floodgate zu verstellen
@michar
leichter ölfilm ist hin und wieder normal und nix schlimmes. da sind 110ml öl drin, das macht nix. gabel net aufn kopf stellen für längere zeit und gut ist
Hallo Leute,
hab ich das hier falsch gelesen oder habt ihr´s nur mißverständlich ausgedrückt.
Das Floodgate ist wirksam in der OFFENEN Stellung. Über die Einstellung läßt sich beeinflussen wie hart/schnell der Schlag sein muß, damit die Gabel anspricht. Ist vom Prinzip her so zu sehen wie z.B. SPV und soll wippen unterdrücken.
Zitat: Bei korrekter Einstellung des Floodgates verhindert das Motion Control-System
vom Fahrer verursachtes „Wippen“, ohne die Federwirkung bei mittelstarken Stößen in anspruchsvollem Terrain zu beeinträchtigen.
Zu finden in http://www.sram.com/_media/techdocs/95-4015-022-000 print.pdf Seite 12.
Da wird dann auch die Einstellung beschrieben und genau die soll lt. Anleitung bei GESCHLOSSENEM System erfolgen.
Viele Grüße. Guido
Das Floodgate ist wirksam in der OFFENEN Stellung. Über die Einstellung läßt sich beeinflussen wie hart der Schlag sein muß, damit die Gabel anspricht. Ist vom Prinzip her so zu sehen wie z.B. SPV und soll wippen unterdrücken.
Das ist nicht so. Die verlinkte Quelle drückt sich doch recht eindeutig aus:
Rockshox Manual schrieb:
Entsperren der Druckstufe (Abb. 3)
In der offenen Position („Open“) bietet das Motion Control-System maximales Ansprechverhalten und den vollen
Federweg. Dies sorgt auch im anspruchsvollsten Terrain für ein kontrolliertes und komfortables Fahrverhalten. So stellen
Sie die Gabel auf die offene Position ein:
• Einsteller am Gabelkopf: Drehen Sie den blauen Druckstufen-Einsteller bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
• Fernbedienung: Betätigen Sie den Entsperrknopf auf der PopLoc-Fernbedienung (mit einem offenen
Vorhängeschloss gekennzeichnet) oder drücken Sie auf den Hebel an der PushLoc-Fernbedienung, bis er in Ihre
Richtung zurückkehrt.
Sperren der Druckstufe (Abb. 3)
In der Sperrposition lässt das Motion Control-System nur eine geringe, kontrollierte Gabelbewegung zu. Dadurch
bleibt der Vorderreifen in Kontakt mit dem Boden, ohne bei Hindernissen abzuheben. So stellen Sie die Gabel auf die
Sperrposition ein:
• Einsteller am Gabelkopf: Drehen Sie den blauen Druckstufen-Einsteller bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
• Fernbedienung: Schieben Sie den PopLoc- oder PushLoc-Fernbedienungshebel am Lenker nach vorne.
Einstellen des Floodgates (Abb. 4)
Bei allen Gabeln mit dem Motion Control-System kann die Sperrposition abgestimmt werden. Sie können wählen,
an welchem Punkt die Sperre deaktiviert wird, sodass die Gabel auf Krafteinwirkungen durch Unebenheiten oder
Hindernisse reagiert. Diese Einstellung erfolgt über das Floodgate und kann intern mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel
oder extern mit dem goldfarbenen „Gate“-Einsteller vorgenommen werden.
In der Sperrposition ergibt sich bei der maximalen (+) Floodgate-Einstellung eine minimale Gabelbewegung. Je
geringer die Floodgate-Einstellung, desto mehr bewegt sich die Gabel. Schwere Fahrer bevorzugen häufig stärkere
Floodgate-Einstellungen, während leichtere Fahrer möglicherweise mit geringeren Floodgate-Einstellungen ein
besseres Fahrverhalten erzielen. Bei korrekter Einstellung des Floodgates verhindert das Motion Control-System
beeinträchtigen. Probieren Sie im Gelände verschiedene Floodgate-Einstellungen aus, um die Gabel optimal auf Ihren
Fahrstil abzustimmen.
Die Schwelle für die Entsperrung darf mit dem Floodgate nur im Sperrmodus eingestellt werden. Stellen Sie sicher,
dass das Motion control-System sich in der Sperrposition befindet, bevor sie das Floodgate einstellen. Wenn
Ihre Gabel mit einem Einsteller am Gabelkopf versehen ist, halten Sie den blauen Druckstufen-Einsteller in der
Sperrposition, während Sie das interne Floodgate einstellen.
Um den vollen Federweg zu nutzen und ein maximales Ansprechverhalten zu erzielen, stellen Sie die Gabel auf die
offene Position ein.
Mit dem Floodgate wird nur eingestellt, ab welcher Schlaghärte die Gabel im gesperrten (Motion-Control an) Modus ansprechen soll. Die Einstellung soll daher auch im geschlossenen Zustand erfolgen. Im offenen Modus kann die Schwelle nicht eingestellt werden, die Gabel spricht auf kleinste Schläge an.
ich hab eine ältere Pike 454 U-Turn, allerdings ohne Poploc, aber ich hätte gerne Poploc. Würdest du die Kartusche tauschen wollen?
die MC einheit ist bei pike, reba, revelation identisch, ein umrüsten kostet mit hebel etwa 99€
@guido
du hast das falsch gelesen. einstellen und wirksamkeit des floodgate im geschlossenen zustand
