Pike 426 Stahlfeder. Buchsenwechsel steht an
mfux
Ich war`s nicht
28. März 2007
348
niederaichbach
Hallo Forum,
Brauch ich unbedingt dieses Spezialwerkzeug um diese Gleitlager einpressen zu können?
Wie weit müssen die rein? Die untere ganz rein, die obere bündig oben abschliessen lassen?
Mfg,
Fux
Zum Ein- und Ausbau brauchst du auf jeden Fall ein passendes Werkzeug/Stempel. Bzgl. der Einpresstiefe einfach die jetzigen Lager, vor dem rausziehen messen und gut.
Hab die Gabel gebraucht gekauft& will sie general überholen.
Da bis jetzt starkes Bremsflattern aufgetreten is, geh ich davon aus das die jetzigen Buchsen falsch positioniert war. Die obere Schliesst Ober kante Standrohr ab, die untere war nur 3cm drunter...
Ich vermute aber das die untere ganz nach unten im Standrohr soll.
Aus den RS-Service-PDF's werd ich nicht so richtig schlau.
So in etwa gehört es auch, ganz nach unten ins Casting kommt keine Buchse. Die sitzen recht nah beieinander, die oberste sitzt direkt bei den Castingdichtungen. 3cm Abstand zwischen beiden Buchsen kann schon gut hinkommen.
