wenn man einen findet! habe gerade einen neuen für 10€ verkauft. wiegt aber fast 500gr. das Teil- wahrscheinlich keine Option.Magura U-Bügel könnten hier eine Abhilfe schaffen, wenn man einen findet.
Watt is datt denn? Faltrad mit E-Motor? Oder was is die fette Kabellage? Den Rahm hätts aber ooch mit Cantisockel fertig gegeben, oder?Cantisockel
Keine Ahnung, ich habe das Bild einfach aus dem Netz gefischt.Watt is datt denn? Faltrad mit E-Motor? Oder was is die fette Kabellage? Den Rahm hätts aber ooch mit Cantisockel fertig gegeben, oder?Und die Sockel drehen sich nicht weg? Warum eigentlich nicht?
Passt in das Kokua eigentlich so ein tolles Vollmetall-Hinterrad vom Puky Laufrad inkl. "Trommel"bremse? Also rein mechanisch von der Einbaubreite her, mein ich jetz mal...
Warum nicht einfach eine Magura HS33 Urban nehmen?
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Kunststofflager der Schwinge (im Rahmen) ersetzen kann.
Habe gestern festgestellt, dass die Achse ganz ordentlich Spiel hat und auch das Gewinde nicht mehr das dollste ist.
Du kannst jede HS hernehmen, musst dir nur so ein Bügel mit Halbschellen besorgen. Warum so altes Geraffel kaufen? nimm von ner günstigeren HS11 die Kolben, die sind leicht und kombiniere sie mit neueren HS33 Griffen, die sich an den Lenker stellen lassen.Habe gerade eine alte Magura HS entdeckt, der Preis ist aber mehr als sportlich(zumal durchtrennte Leitung, neue Beläge und Öl fällig).
Könnte die an einem Jumper funktionieren, hab den Verkäufer schon um nähere Informationen gebeten, glaube aber auch einen Riss im Bremsgriff nahe der Befestigung entdeckt zu haben.
Was meint ihr?
http://www.ebay.de/itm/Alter-Magura..._Fahrradteile_Komponenten&hash=item35de9e28eb
Mag sein, das das heftig ist, leider sind diese Bügel recht selten zu bekommen. Immer schön die Augen offen halten.Das Problem is der Bügel. Wo gibs den denn sonst noch? Aktuell jedenfalls nicht mehr, soweit ich weiß. Normal is die EVO2 Platte dabei oder Firmtech mit speziellen Sockeln an Gabel bzw. Hinterbau. Was beides beim Jumper nicht so recht weiterhilft. Kolben und Hebel könnte man natürlich nehmen, falls beim ebay Angebot was defekt sein sollte. 30 Eur nur wegen dem Bügel ist allerdings auch heftig...
Sind die Gabel und Schwinger eigentlich Silber lackiert worden oder hast du nur die original Farbe entfernt? Mir gefallen die angebotenen Farben nicht wirklich.
Ich habe Gabel, Schwinge und Hauptrahmen (Klarlack) entlackt, die Gelegenheit genutzt und ein paar Stellen nachbearbeitet und am Ende mit Schleifvlies alles gebürstet.Sind die Gabel und Schwinger eigentlich Silber lackiert worden oder hast du nur die original Farbe entfernt? Mir gefallen die angebotenen Farben nicht wirklich.
