PM-Adapter für Hayes Dominion A4
19. Juni 2024
3
Moin :)
Ich habe gerade versucht, eine Dominion A4 an der Front meines Level RR zu montieren. Es ist noch die Standard-220-mm-Scheibe mit Postmount-Adapter verbaut.
Leider hat der Bremssattel den Adapter berührt (rot). Das konnte ich lösen, indem ich die ca. 1,5 mm dicken Unterlegscheiben, die mit der Bremse mitgeliefert wurden, unter dem Bremssattel angebracht habe (grün). Ist das eine sinnvolle bzw. sichere Lösung, besonders da ich in Zukunft eventuell 223-mm-Scheiben verwenden möchte?
Falls nicht: Welche Adapter brauche ich vorne und hinten, um die A4 mit 223- und 203-mm-Scheiben zu verwenden? Ich vermute, dass der Rahmen ebenfalls standardmäßig eine PM180 Aufnahme hat.
Wenn vorne u. hinten PM 7 ( 180mm ) dann
vorne ein +43 mm Adapter für eine 223 mm Scheibe
hinten ein +23 mm Adapter für eine 203 mm Scheibe
