POC VPD Bone Leg
21. August 2009
4.308
Berlin
Hallo.Habe mir mal den o.g. Schoner im Inet angeschaut und stelle mir nun die Frage,ob sowohl der Teil für das Schienbein als auch der Knieprotektor aus diesem VPD Schaum oder ob auch Anteile aus Hartschale verbaut sind.Auf der HP von BMO steht ja,dass lediglich der obere Knieprotektor aus VPD ist und der Rest Hartschale.Vielleicht kann ja jemand,der die Teile besitzt oder schon mal in der Hand hatte was dazu sagen.Also mich interessiert,wo genau VPD und wo Hartschale verbaut ist bei dem Schoner.Ich danke euch.
das vpd ist nur an dem teil der direkt auf dem knie sitzt.
der rest ist hartschale.
auf dem bild ist der vpd teil rechts zu sehen:
der ganze schoner hat am knie so was wie ein gelenk und trägt sich sehr angenehm und rutscht nicht.
der schutz für die wade ist übrigens abnehmbar.
Erstmal vielen Dank.Ich glaub aber,dass ich es noch nicht ganz verstanden habe.Ist das Knie nur durch den Schaum geschützt??Ich kann auf den Bild leider nicht erkennen wo das VPD Zeug verbaut ist.Ist das Weiße alles Hartschale?
das weisse ist hartschale wie die meisten andern schützer auch.
das teil, das oben über den weissen teil rausragt und auf dem '..oc'zu lesen ist ist der vpd teil. er bedeckt die kniescheibe und ein stück des oberschenkels. was man auf dem bild nicht sieht (und auf den meisten andern auch nicht): im bereich des vpds ist der schützer mit einer art strumpf versehen in das man reinschlüpfen kann. am obersten rand des schützers ist dann noch so ein klettband dran mit dem man ihn festmacht.
im kombination sitzt das dann sehr gut und sicher.
der vpd und der hartschalenteil des schützers sind 'gelenkig' miteinander vernäht, so dass man das knie ungestört bewegen kann.
ich fahr die schützer selbst und bis jetzt machen sie sich echt gut.
Vielen Dank!Also ist die Kniescheibe per VPD und Hartschale geschützt?Der obere weiße Cup liegt ja über dem Knie oder?Ich frage soviel,da ich mir vor 4 Wochen die Kniescheibe gebrochen sowie das Kniegelenk aufgeschnitten habe.
wenn das knie voll gebeugt ist dann wird es nur vom vpd geschützt ansonsten: ja, kappe und vpd.
wenn du willst könnt ich dir auch mal ein bild machen davon.
