Pointspeedbone 2001 + 4KT Adapter
Kieferos
...wise man say...
12. November 2003
24
Berlin
greetz an alle,
ich habe ein kleines Prolem und zwar wie bekomme ich die Speedbonekurbel von 2001 mit den 4-Kant Adapter ab??? Mein Kurbelabzieher funzt bei denen nicht.... :confused:
geh zu nem ordentlichen schraubenhändler und hol dir ne 12er feingewindeschraube (ohne gewähr... bin mir nicht mehr ganz sicher) die kannst dann einfach reinschrauben und ab geht die kurbel...
oder du bestellst die für teueres geld einen point spezial-speedbone-abzieher :lol:
genau so, ansonsten ist das Zeug so massiv dass da auch mit hammer und Schraubendreher rangehen kannst. :D
Gruss Joachim
ein kurbelabzieher besteht ja nurmalerweise aus 2 teilen. bei meinem isses so, dass wenn ich den einen teil (der, der normalerweise in die kurbel geschraubt wird) abschraube, dann passt der andere teil genau genau in das gewinde in den adaptern. ka ob da bei allen abziehern funktioniert....
also falls du so einen abzieher hast, das äussere teil abschrauben und das innere teil des abzieher in das adapter der kurbel drehen und die kurbel so vom vierkant drücken.
ich hoffe das hat jetzt jeder verstanden
thx für den Vorschlag.
was für einen kurelabzieher hast du denn? welchen kurbelabzieher kann man den noch so auseinander nehmen? habe leider einen von Park-Tool mit dem geht das leider net.
Eigentlich kann man jeden Billig-Abzieher aus dem Kaufhaus so auseinandernehmen.
Problematisch ist aber, dass sich die Schraube im Vierkantadapter nur auf sehr wenige Gewindegänge abstützen kann, so dass man sich leicht das Gewinde an der Schraube ausnudelt. Also vorsichtig sein beim reinschrauben.
Den Adapter aus der Kurbel herauszubekommen ist ein größerer Act, ich hab' das erst mit nem Dreiarm-Getriebeabzieher vom Pkw geschafft...
ich haba uch die speedbones 01 da musst du mit nem hammer 2 mal draufschlagen immer entgegengesetzt und da wo die glatte fläche vom 4-kant innelager ist damit es sich nicht verkanntet!! den adabpter kriegst du so raus du musst die klemmschrauve für den adabter lösen uns dann auf nem rohr oder was genau ansitzt es rausschlagen!:D
naja viel spaß ich hang da mal 1 1/2 stunden drann :)
so die kurbel ging ganz fix ab ohne probs :hüpf:
doch mit den adaptern det versteh ich net so ganz....:confused:
