postkutschenartiges Geräusch
9. Juli 2004
ich habe an meinem Fusion Raid ein postkutschenartiges Geräusch im Dämpferbereich.
Verbaut ist der FOX Vanilla R. (Stahlfeder/Oel)
Das Geräusch kommt beim Einfedern. Wenn es besonders heftig ist, kann ich es durch drücken auf das Oberrohr oder den Sattel herbeiführen.
Blöd ist nur, das ist nicht immer so. Nach dem losfahren dauert es in der Regel 20km bis es losgeht. So nach 35km ist es dann wieder weg.
Ich habe schon die Umlenkhebel an der Dämpfung abgebaut, gereinigt, gefettet und wieder eingebaut, ohne Erfolg.
Das Rad hat jetzt 2 Jahre und 5.500km auf dem Buckel.
Sundro
Das muss fast irgendeine ungeschmierte Verbindung sein, ausser am Rahmen ist was nicht in Ordnung. Ich würde mal pingelig genau alle möglichen Schrauben und Verbindungsstellen fetten, manchmal sind es unglaubliche Orte, wie z.B. Schaltauge oder Bidonhalterschrauben welche so Geräusche verursachen.
Johnny
hallo,
das geräusch kenne ich auch..........habe auch nen 2005èr freak mit fox-
dämpfer. wenn ich längere strecken gefahren bin fängt es fürchterlich an zu
quitschen, ich sprühe dann an die kolbenstange des dämpfers etwas brunox...und weg ist es!!!:confused:
wahrscheinlich wird durch die federbewegung die kolbenstange warm und fängt dann, nachdem alles fett weg ist, an zu quiken.
gruß nowi
