Problem bei Zahnkranzmontage
bang kenobi
Spezialist
4. August 2003
bei heidelberg
Hallo...
Habe mir grade einen neuen Satz Laufräder geleistet, den ich selbst montieren wollte...
Hat bis auf ein klitzekleines Problem auch wunderbar geklappt...
Jedoch vermute ich, dass ich den Zahnkranz falsch montiert habe.
Ich kann nicht mehr aufs größte Ritzel hochschalten, die Kette fällt fast dahinter...
Gleichzeitig liegt die Kette beim untersten Ritzel sehr nahe am Rahmen...
Ich habe alle in der Lieferung enthaltenen Teile verbaut, unter anderem einen ich nenns mal "Abstandhalter" als erstes Teil...
Ist das der Fehler, muss der raus ?
Ich verwende übrigens in beiden Sätzen Deore 9fach Zahnkränze, die alten Naben waren Deore-Disc, die neuen sind XT-Disc...
Danke für Eure Tipps, Max
Schaltung neu einstellen?
Probiers einfach aus ob's ohne Spacer (Abstandhalter) besser ist.
Tja, das ist ein Dilemma mit Kettenschaltungen ;o)
Viel Erfolg!
hi warrior...
erstmal danke für die schnelle antwort...
ist das echt dein ernst, muss ich bei jedem Laufradwechsel den ich machen will die Schaltwerk neu einstellen ?
mein händler hat davon nix erwähnt :(
HUHU
normalerweise werden 9-fach Kassetten ohne irgendwelche Abstandshalter so wie Du das beschrieben hast montiert. Lass das Teil mal weg und schau dann nochmal.
Schaltung einstellen bei jedem Laufrad wechsel ist nicht die Regel!!!!!!
ah, das klingt doch gleich viel besser...
da sind wohl tribalwarriors rohloff-fantasien mit ihm durchgegangen ;)
ich probiers gleich aus und meld mich dann nochmal...
EDIT:
Lol, wie noob kann man sein...
sich erst vom befreundeten "Fahrradprofi" des 12er Ritzel als "Distanzring verkaufen lassen, und dann bestimmt 5 minuten dumm dranrummodellieren bis man dahinterkommt...
naja, jetzt klappt alles, nochmal danke für die rasche Hilfe...
:bier: Max
