- 8. Juni 2012
- 0
Habe mir diese Schalthebel gekauft,da sie sehr leicht sind.
http://www.bike-discount.de/index.php?ac=pddetails&pdid=60105
Folgendes ist verbaut:
Schaltwerk, Kette und Kurbel (44-32-22)alles XT
Ritzel Slx (11-36)
Umwerfer XTR
Bekomme aber die Gänge nicht richtig geschaltet. Habe mit der H-Schraube das 11er Ritzel justiert, dann den Zug montiert und dann mit der L-Scraube das 36er eingestellt. Musste die B-Schraube ziemlich weit reindrehen, damit ich richtig aufs 36er schalten kann, sonst hat es geklemmt. Am Drehgriff war die Zugspannungsschraube ganz reingedreht. Beim Scahlten rutschen die Gänge durch, am schlimmsten in den mittleren Gängen. Bin ich z.B. Im dirit kleinsten Gang,, dann reicht z.T. Ein ganz leichtes berühren des Drehgriffs und die Gänge rutschen so nach unten durch. Habe schon die Zugspannung bis zum Anschlag getestet, bringt aber auch nichts. Habe den Eindruck, dass die Gänge gar nicht richtig einrasten.
Bin ich zu blöd zum Einstellen oder ist evtl. die Schaltung defekt?
Gruß, Heinzelrumpel
Ritzel Slx (11-36)
Umwerfer XTR
Gruß, Heinzelrumpel
