Problem mit Freilauf auf ZTR Crest
seger
Chulksmack
20. Januar 2010
Ibk / Muc
Ich habe hier im bikemrkt ein ZTR Crest HR mit Fun Works N-Light Eva disc Nabe gekauft und die Kassette im Radladen drauf machen lassen.
Der Mechaniker hat gesagt, dass der Freilauf nicht fest sitzen bleibt.
Jetzt würde das Rad nur mit viel Gewalt in den Rahmen passen, weil eben paar Mm fehlen durch das lockere Sitzen des Freilaufs.
Was kann, bzw. soll ich jetzt tun?
Danke
Versuche erstmal den Freilauf samt Kassette aufzustecken, während du die Teile langsam gegen den Uhrzeigersinn drehst. Und schau ob es dann passt. Durch die Drehbewegung sollten die Sperrklinken einklappen und in die Verzahnung in der Nabe springen.
Wenn dann der Freilauf nicht frei dreht, ist wahrscheinlich die Dichtung schuld, dann heißt es Kassette wieder runter, Dichtung in ihren Sitz drücken, Kassette wieder drauf.
Dass der Freilauf nur gesteckt ist, bzw. nur von der gesteckten Endkappe gehalten wird, ist bei vielen Naben normal.
Der Mechaniker hat sich einfach zu doof angestellt. :rolleyes:
Bei Hope geht das manchmal nur bei demontierter Kassette, da ein Dichtring sonst nicht passend in die Nabe rutscht.
Dann sitzt aber der Freilauf gut.
Wenn du jetzt die Kassette montierst und dann direkt das Rad einbaust, geht es.
Beim Radausbau halt drauf achten, das die Freilaufseite nicht zum Boden geneigt wird
Und der alles wieder der Schwerkraft folgt.
