problem mit gustav m
  • Ersteller Ersteller Davidbelize
  • Erstellt am Erstellt am
D
Davidbelize
Guest
hilfe, mir ist ein gewinde an der bronzefarbenen scheibenbremsaufnahme (an der gustav)durchgenudelt, was kann ich tun? :m
fahre im moment nur mit einer angezogenen schraube. die andere steckt sozusagen nur so in rahmen und bremse. :eek: :confused:
Da brauchst Du einen neuen Sattelhalter.
Nun ein Zitat aus dem Manual:
"Stellen Sie IMMER sicher, dass die Befestigungsschrauben mindestens 8mm
Einschraubtiefe vorweisen, das entspricht ca. 8 Umdrehungen! Wenn dies nicht der Fall ist, sind längere Schrauben zu verwenden, die eine Festigkeit von mindestens 8.8 aufweisen müssen und durch Loctite mittelfest zu sichern sind!"
Wie es jetzt zusammengesteckt ist, AUF KEINEN FALL DAS RAD BENUTZEN! GEFAHR DES BREMSVERSAGENS!
Hm, wenn es innen Platz gibt, die Gewinde ausbohren, eine lange M6 Schraube durch Sattelhalter und Montageöse, mit Mutter festmachen. Dürfte bei entsprechender Schraube/Mutter haltbarer sein, als das Originalgewinde.
Aufpassen, dass die Teile sich beim lockern das Rad/Scheibe nicht blockieren.
