Problem mit Hydraulischer Bremse
13. April 2015
Hi haben jetzt ein Bike gefunden schaut ganz vernünftig aus es hat nur auf der Hinterachse ein Bremsproblem.
Es ist eine Hayes Stroker Trail Bremse.
Laut Verkäufer "Sie bremst zwar, jedoch kommt der Druckpunkt, nach loslassen des Bremshebels etwas verspätet wieder an."
hilft es die Bremsflüssigkeit zu wecheln?
Das Bike wurde 2 Jahre lang intensiv genutzt wurde aber kein Kundendienst an der Gabel gemacht sieht aber auf den Bildern sehr gepflegt aus. VORSICHT??
Vielen dank im voraus
"sieht sehr gepflegt aus" ist schon mal verdächtig, wahrscheinlich immer kräftig mit dem kärcher draufgehalten. lass lieber die finger davon.
zur bremse: ziemlich vage fehlerbeschreibung. kriegt man sicher alles wieder hin, aber warum sich probleme ins haus holen?
Also es hat schon Macken aber überschaubar ist ja nicht neu ... Es wurde immer wieder aufgerüstet wenn was defekt war ... Mein Sohn hat nur begrenztes Budget... Was könnte das mit der Bremse sein ?
könnte vieles sein, ferndiagnosen machen hier kaum sinn. beim gebrauchtkauf musst du halt immer ein paar euros mehr einplanen für eventuelle reparaturen/verschleißteile.
wenn nach 2 jahren und regelmäßigem einsatz nie was an der bremse gemacht wurde, dann sind mindestens neue beläge fällig, bei dot betriebenen bremsen auch ein wechsel der bremsflüssigkeit.
Im schlimmsten Fall Hinterbremse neu, ne Shimano SLX dran, Kostenpunkt ca. 60€. Die Stroker Trail is ohnehin nicht die beste Bremse...
Zum Rest... Anschauen. Verkäuferbeschreibungen sind meist wenig hilfreich.
mfg
