Problem mit Magura MT2
21. Juli 2018
13
Rheinland
Ich fahre ein Radon ZR Team 8.0 2018 29" mit Magura MT2 mit 180/160 Bremsscheiben
Fahrfertiges Gesamtgewicht (Fahrer, Bike, Rucksack ~120KG)
Mit ist bewust, das die MT2 nicht die kräftigste Bremse ist und das Gewicht am oberen Ende liegt.
Was mich bei der Bremse dennoch wundert, ist die Tatsache, das ich die Bremshebel ohne große Mühe bis an den Lenker ziehen kann und die Verzögerung dennoch unzureichend ist.
Auf ebener Strecke (Feldweg) zeigen die Reifen nicht mal Ansätze von Überbremsen.
Weder wird das Hinterrad leicht weil das VR überbremst, noch begint es an Haftung zu verlieren oder zu blockieren.
Ich bin bisher ~300km mit dem Bike gefahren und habe die Bremse mir 20-25 Bremsungen aus 30km/h eingebremst. Daher wäre ich davon ausgegangen, das die Bremse nun eingebremst sein sollte.
Entlüftet wurde die Bremse bei der Abholung beim Händler und man merkt ein ansprechen der Bremse konstant nach 10mm Hebelweg.
Übersehe ich etwas oder ist die Bremse dermaßen überfordert?
Dank und Gruß´
Patrick
...weil noch Luft im System ist.
Jetzt nimmste das Bike, latschst erneut zum Händler. Haust ihm das Bike links und rechts um die Ohren mit der Aufforderung beide Bremsen ordentlich zu entüften.
...und lass Dir da keinen erzählen in Richtung die bremst nicht so stark, da ist Öl auf den Belägen, nimm gleich ne Shimano, etc.
Eine ordentlich entlüftete und sauber montierte MT 2 haut dich (auch mit 120kg) bei Bedarf, locker über den Lenker :D
Danke :) Dann bestelle ich mir wohl besser ein Bleed-Set und lerne gleich mal selbst zu entlüften.
Der Händler ist 80km Weg (Neuss -> Bonn ) das macht gut 20€ Sprit + Zeit
Ich wiege zwar nur 80 kg (nackig), aber die MT2 bringt auf jeden Fall (mit einem Finger) genug Bremskraft auf die Scheiben. Entlüften ist ein wenig tricky. Nur am Bremshebel alleine reicht nicht. Da muss von den Kolben aus Öl hochgedrückt werden, am besten mehrmals. Beim Abziehen der Spritzen und dem anschliessenden Zuschrauben braucht man auch Fingerspitzengefühl ;)
Ich sehe das so, das Leben ist zu kurz um sich über Werkzeug zu ärgern und wer billig kauft kauft 2x.
Danke für die Ratschläge. Werde morgen mal sehen was es wird.
Royal blood scheint ja unproblematisch zu sein, so das es unnötig ist zu wechseln.
Richtig, deshalb nimm das "Magura Mini Service Kit für alle Bremsenmodelle".
Der Preis scheint auf den 1. Blick teurer als die Preiswerteren (den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen :D) bietet aber folgende Vorteile:
1. 2 große Spritzen mit 30ml. Die sonst angbotenen 20ml sind etwas knapp vom Volumen her und seltsamerweise einzeln nicht in der Apotheke erhältlich (...wir können ihnen eine Packung mit 100 Stück bestellen...:spinner:).
2. 2 vernünftige Klemmbacken zum einschlagen der Stützhülsen beim Leitungskürzen.
3. Stützhülsen, Klemmringe und die Klemmschrauben (einzeln gekauft gigantisch teuer). Kann man schneller brauchen als man denkt.
4. Schlauchanschlussstücke zur Verbindung des Schlauches an der Bremszange (für alle Magurabremsen!)
Die Idee, den Schlauch mit Schrumpfschlauch an der Spritze zu fixieren, ist gut :daumen:
Ich habe ihn mit 2-Komponenten-Kleber angebracht. Tut seit Jahren einwandfrei.
Bei den Billigsets sind teilweise Spritzen mit Dichtung am Kolben beigelegt. Die kannst du zum Entlüften vergessen !!
Beim (wichtigen) Vakuum ziehen kann sich die Dichtung lösen und vekanten. Die Spritze ist dann nicht mehr dicht und es gibt Sauerei mit dem Öl.
Vor dem eigentlichen Entlüften die Kolben mit montierten Bremsbelägen vorsichtig ganz zurückdrücken. Dann unbedingt die Beläge entfernen und den gelben Bleedblock (der blöderweise bei keinem Set beiliegt) mit der dicken Seite zwischen die Kolben schieben und an der Belaghalteschraube einrasten.
Beläge unbedingt entfernen, weil du sie sonst beim Entlüften vollsaust (das ist so sicher wie das Amen in der Kirche). Die sind dann nicht mehr verwendbar.
Ich habe mir eben 2 Bleed Blocks am 3D Drucker gedruckt :)
Genau das Magura Set hatte ich mir heute Mittag heraus gesucht.
Einziges Manko ist halt die Verbindung Spritze - Schlauch aber da gibt es ja Hilfsmittel.
Die Spritze oben auch per Schraube ansetzen oder wie im Magura Video direkt in die Verschraubung stecken?
Oben am Hebel die Spritze (welche ein Loch hat) einfach in die Verschraubung rein stecken. Unten am Sattel benutzt man den Befüllstutzen (Gewindeaufsatz für die Spritze / Schlauch )
Mich hat Magura als Kunden verloren. Warum?
1.Andere Hersteller machens besser. Bei den meisten Shimano und Tektro haben die Bremszangen nen Entlüftungsnippel immer dran. Da kann man direkt Schlauch mit Spritze anstecken ohne kleckern. Man muss nur mit einem Gabelschlüssel den Nippel öffnen. Schon während man entlüftet kann man den druckpunkt testen, indem man den nippel wieder schließt. Am geber wird auch verschraubt. Bei vielen Maguras steckste da ne spritze nur in ein loch. Oft dichtet das nicht richtig und beim zurückziehen zieht man sich wieder luft rein.
2. Die Maguras haben von Haus auf nen weichen Druckpunkt. Warum? Weil der Hersetller konsequent mit weichen billigen Bauteilen die Elastizitäten erhöht. Bei der Mt2 werden billigste nicht gewebeverstärkte Leitungen verwendet. Sogar die gewebeverstärkte Disctube 2.2 ist im vergleich zur Konkurrenz ziemlich weich. Dann verbaut Magura bei vielen Bremsen Geber und Nehmerzylinder und Gehäuse aus Kunsstoff. Der E modul ist im vergleich zu Metall vielfach kleiner.
Tipps aus langjähriger Erfahrung beim Entlüften mit Maguras
1. Öl sollte nicht zu kalt sein. Besonders wenn man im Herbst jetzt in kalten Räumen arbeitet. Sonst steigen feinste Luftblasen nur sehr langsam auf. Am besten das Ölfläschchen vorm Entlüften bisl mit Föhn anwärmen. Spritze ohne Gummidichtung nehmen. Die mit Gummidichtung kleben oft sehr fest an der Zylinderwand
2. nach jedem Durchdrücken/ziehen so 5-10 Minuten warten, bis auch die feinsten Luftblasen aufsteigen. Ob im Öl in der Spitze feinste lüftbläschen sind, am besten mit heller Taschenlampe kontrollieren.
3. Sich bewusst sein, das bei Unterdruckt im Öl gelöste Luft in feinste Bläschen ausgast. Einfach mal testen: Spritze halb mit Öl füllen, Öffnung verschließen und Spritze "aufziehen".
Das Ausgasen ist beim Entlüften zu vermeiden, also niemals zu stark/schnell beim Zurückziehen des Öls in die Spritze anziehen oder dauernd ruckartig den Bremshebel pumpen/schnalzen lassen.
4. Maden/Verschlussschraube zuerst unter unter leichtem Ölaustritt luftfrei einschrauben. Dann oben mit dritter Spritze die eingesteckte Spritze leersaugen, diese dann abnehmen und Öffnung am geber verschließen.
5. Man braucht also genug Öl und eine dritte Spritze zu Hand. Ich Würde außerhalb der Garantie Shimano öl nehmen da günstiger als das Blaublut.
6. Bremsbeläge immer ausbauen. Ölkontamination auf Schreibe Beläge vermekden. Ich baue die Bremse immer komplett vom Rad ab. Geber montiere ich an nem alten Lenker, der im Schraubstock klemmt
Konnte bei meiner Louise mit Gewalt im Stehen trozdem den Bremsgriff bis an den Lenker ziehen. Das ist normal. Warum? Maguras haben oft weiche Plastik Geber und Nehmerkolben. Weiche Disctube Leitungen tun ihr übriges dazu.
Da Lobe ich meine Tekte Auriga Pro. Metall Geber und Nehmerzylinder und ei fach gu entlüften dank Entlüftungsnippel an der Bremszange
Du beschwerst dich über die billigen Bauteile einer Bremse, welche im Aftermarket unter 40€ kostet :wut::wut::wut:
Sorry, die höheren serien haben z.t. auch kunstoff geber und nehmer. Laut Forum z.b. auch die mt5. Kunstoff als geber und nehmerkolben mag leicht sein, mag aber keine hohe hitze und ist im vergl. Zu stahl vielfachst weicher
Am Stadtbike habe ich auch eine MT 2, die Version wo der Sattel noch geschraubt ist. Für einen anderen Einsatzbereich würde ich sie aber nicht nehmen. Bremsleistung ist ausreichend mit 180/160 mm Scheiben. An die neue Entlüftung musste ich mich auch erst gewöhnen.
Probleme gab es nur mit Streusalz welches die Kolben festklemmt. Nach Spülen mit Wasser bewegten sie sich wieder.
Am XC-Bike habe ich die MT8 dran. Den Druckpunkt würde ich aber nicht als weich bezeichnen. Etwas weniger wie bei Marta aber nicht wirklich schwächer.
Dass Magura spart ist nicht zu übersehen. Die weichen Holzschrauben ärgern mich seit Jahren. Dafür gibt es leider keine Alternativen. Hatte selbst auch noch keine Zeit welche aus Ergal oder Titan zu bauen. Positiv ist aber das Gewicht gegenüber Shimano.
Das Gehäuse ist kein Plastik sondern Faserverbund. Ob das dauerhaft dicht bleibt wird sich zeigen. Scheiben und Beläge gibt es glücklicherweise bei anderen Herstellern, da ist man nicht an überteuerten Ersatz von Magura gebunden.
Naja. Das ist Thermoplastischer Kunstoff mit Kurzfasern, damit er spritzgussfähig ist. Magura bewirbt das halt immer mit "carbon".
Kunstoffkolben isolieren die Wärme besser, sind leichter billiger. Was anderes fällt mir nich ein. Als Nehmer in der Bremszange mögen Sie ihre Berechtigung haben, als Geberkolben sind sie für mich einfach nur Murks. Mein Magura Louise Kunstoffgeberkolben hat nach 2000km sich an der Stelle, wo über einen linienförmigen Stifkontakt die Kraft eingeleitet wird, schon deutlich sichtbar etwa 1mm eingedellt.
Was mich am meisten an Kunstoff Nehmerkolben stört sind aber, wenn diese äußere Verripungen haben. Einmal mit öl versaut, bekommt man die Kolbenaußenseite nur schwer wieder sauber.
Warum hier auf kritische Aussagen so empfindlich von einigen Forumsmitgleidern reagiert wird, verstehe ich nicht. Wenn ihr anderer Meinung seid schildert das Bitte sachlich
