- 7. August 2015
- 5
Trickstuff ...Welche Bremse hat denn Kolben aus Stahl?
Mich hat Magura als Kunden verloren. Warum?
1.Andere Hersteller machens besser. Bei den meisten Shimano und Tektro haben die Bremszangen nen Entlüftungsnippel immer dran. Da kann man direkt Schlauch mit Spritze anstecken ohne kleckern. Man muss nur mit einem Gabelschlüssel den Nippel öffnen. Schon während man entlüftet kann man den druckpunkt testen, indem man den nippel wieder schließt. Am geber wird auch verschraubt. Bei vielen Maguras steckste da ne spritze nur in ein loch. Oft dichtet das nicht richtig und beim zurückziehen zieht man sich wieder luft rein.
