Problem mit meiner 8pin Stütze :(
27. Januar 2018
25
HAllo,
ich habe das Problem das über den Winter unter meinem H3 MK2 eine Oel Fleck lag. Ich dachte erst das es vom Tretlager bzw. Ritzel kommt.
Es kommt anscheinend aber von meiner 8pin, da sie auch nicht mehr alleine ausgefahren ist beim betätigen. Ich hatte das Rad Anfang Februar zu meinem Händler des Vertrauens gebracht. Diesen Donnerstag durfte ich es wieder abholen, und er sagte! das er die 8pin eingeschickt hätte, da die ersten Modelle ein Problem diesbezüglich gehabt hätte und Ausgetauscht wurden.
Heute ist Sonntag und ich ging an meinem Bike das im Keller steht vorbei, und sah dass schon wieder ein Oel Fleck unter dem Rad liegt. Zwar nur ein größerer Tropfen aber es ist das selbe Oel wie beim ersten mal.
Hat das schon einer gehabt? Was ist das Problem?
Bin um jeden Rat dankbar :(
Gruß Catweazle71
PS. momentan funktioniert die Stütze noch
Das Oel liegt direkt unter dem Tretlager. Ich dachte ja erst das es von Tretlager oder Ritzel oder Kette kommt. Aber die sind trocken soweit
Stimmt das schreckt mich auch ab es wieder dorthin zu bringen.
Aber jetzt mal zur Ursache? Hat die 8pin Oel oder geht die mit Luft? Ich habe nur von Luft gelesen
Wenn die Stütze funktioniert, scheint das Problem überschaubar. Vielleicht hat der Händler es mit dem Schmieren der 8P etwas zu gut gemeint und das überflüssige Öl kommt aus den Abläufen am Tretlager wieder raus - wäre mein Tipp.
