Problem(?) mit Shadow Plus Schaltwerk (11fach) (Spannungsproblem?!)
24. Februar 2013
2
Hey Leute,
Ich habe jetzt seit einer Woche eine 11Fach XT Schaltung am Rad.
Nun stelle ich fest, dass die Spannung beim Schalten auf ein größeres Ritzel, wie zu erwartend, gut ist.
Wenn ich aber von einem größeren auf ein kleineres Schalte, ist die Spannung wie ein NICHT Shadow Plus Schaltwerk.
Hat noch jemand damit erfahrung gemacht?
Wie war es bei den 10Fach Modellen? (habe nie eine 10fach Schaltung gehabt dementsprechned keine erfahrung mit dem "alten" Shadow Plus)
Vielen Dank und Grüße!
Natürlich. Das Shadow+ (die Dämpfung) geht nur in richtung, die der Spannfeder entgegenwirkt.
Anders gehts doch garnet. In die Spannrichtung muss es doch die Kette spannen. Sonst würde ständig die Kette durchhängen.
Wo liegt denn jetzt überhaupt dein Problem? Wo macht sich dieser "Umstand" negativ bemerkbar? Das es normal ist hat Bench ja schon geschrieben. Die Dämpfung verhindert das der Schaltwerkskäfig nach vorne schwenkt und die Spannung auf die Kette deswegen nachlässt.
Also, ich habe erwatet das der Käfig genug Rückzugkraft hat, um auch nach dem Wechsel auf ein kleineres Ritzel, die Kette mit shadow plus Kraft zu spannen.
Ich verstehe das Spannprinzip schon, aber ich bin der Meinung, dass das Schaltwerk meiner Kette nach dem Wechsel auf ein kleineres Ritzel, genügend Spiel lässt um vom Kettenblatt zu springen. Andersherum klebt die Kette fest auf dem KB dank enormer Spannung.
Danke dir! Ich glaub das hilft mir nicht direkt weiter. Aber ich glaube inzwischen dahinter gekommen zu sein warum es nicht so klappt wie ich es mir vorstelle. Ist glaub normal so wie es funktioniert.
