ich habe das Problem mit der Shimano Nexus Premium 8, dass im 6. Gang, aber auch, wenn auch nicht so häufig, in den Gängen 5 und 7, die Kette "durchrutscht".
Dies passiert eher, wenn man stärker in die Pedale tritt. Auch spüre ich jedesmal, wenn ich aufhöre zu treten, dass die Schaltung ausrastet; trete ich dann wieder weiter, spürt man deutlich ein Einrasten. Dies ist z. B. in den Gängen 1 - 4 nicht der Fall.
Als ich die Kettenspannung zwischenzeitlich erhöht hatte, trat das Problem des Durchrutschens erstmal nicht mehr auf. Nachdem die Kettenspannung aber wieder nachgelassen hatte (Muttern nicht stark genug angezogen?) - Kette lässt sich aktuell min. 2 cm hochdrücken - tritt das Problem wieder auf.
Ist dies ein internes Problem der Schaltnabe oder liegt es an der Kettenspannung?
Muss man tunlichst auf eine stramm gespannte Kette achten? Funktioniert die Nexus Premium 8 mit nicht ausreichend gespannter Kette nicht? Dies kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wo ich so viele Leute mit schlaffer Kette und Shimano-Nabenschaltung fahren sehe.
Die Nabe ist knapp ein Jahr alt, und die Probleme traten von Anfang an auf. Die beiden Striche in der Schalteinheit sind kollinear.
Vielen Dank für Eure Hinweise!
und dann fährst du anschliesend, wenns weg ist, ists verharztes fett.
