Problem mit XTR Race
24. Februar 2013
Moin , Moin
Ein Bekannter von mir hat ein Problem mit seiner neuen XTR 785 Bremse .
Nach zirka drei Wochen begann die hintere Bremse an zu schleifen und war
auch nach mehrmaligen Einstellversuchen nicht wirklich in Ordung . Nun
hat er aber festgestellt das der linke Keramikkolben sich kaum und der
Rechte sich normal bewegt und dadurch der Sattel nicht genau eingestellt
werden kann bzw. das die linke Bremsbacke immer wieder die Scheibe
berührt . Wer kann mir ein paar Tipps geben
Gruß Drodi
er soll mal die beläge raus machen und ein bisschen !!!MINEAL!!! öl auf den kolben geben ,dann sollte der wieder gängig sein... und wenn nicht villeicht einfach mal den fachhändler aufsuchen ?! ;)
Der beißt schon nicht :D
Erst mal Dank an euch beide für die Tipps . Das Bike war nun beim Händler.
Der hat tatsächlich die Kolben mobilisiert und siehe da : bewährte Shimano
Qualität , kein Schleifen mehr , Sattel wieder mittig und was viel wichtiger
ist : die beiden Kolben bewegen sich wieder gleichmäßig rein und raus !
Also alles im Lot .
Gruß Drodi
