Problem mitTubeless Felgen
27. Juni 2006
108
ich habe einen Fulcrum Red Metal 1 Laufradsatz. Dieser hat Tublessfelgen.
Folgendes Problem:
Wenn ich normale Reifen mit Schlauch draufziehe passiert es bei manchen Reifen das der Reifen nicht rund läuft (hat aslo immer einen Schlag)
Ging mir jetzt so mit einen Conti MK 2.2 und einem Michelin XC dry 2.0.
Mit Schwalbe NN 2,25 habe ich das Problem nicht.
Ist dies ein bekanntes Problem mit Tubelessfelgen das normale Reifen nicht richtig rund sitzen oder was kann da los sein?
Das liegt nicht an den Felgen. Das sind wohl eher die Reifen. Mußt mal bis 4bar oder so aufpumpen, daß die gleichmäßig rausploppen am Felgenhorn. Dann wieder Luft ablassen bis zum gewünschten Druck. Die Schwalbereifen lassen sich auch meistens problemlos montieren, da braucht man auch keine Reifenheber. Bei Conti und Michelin sieht das halt etwas anders aus. Da geht die Montage schon schwieriger je nach Felge wiederum.
gruß
marcy
