Probleme bei Umbau auf Tubeless
3. Juli 2020
ich wollte gestern mein MTB auf Tubeless umbauen, hatte jedoch einige Probleme.
Fegen Syncros X20 20mm
Reifen Schwalbe Nobby Nic 29x2.25 und Schwalbe Magic Mary 29x2.25
Habe das lose vorinstallierte Felgenband entfernt und neues Felgenband (20mm) von MucOff auf die Felge gezogen. Das Tubeless Ventil eingesetzt und erst einmal aufgepumpt.
Probleme: Nach dem aufpumpen des Reifens mit Nobby Nic ist aus der Schweißnaht (??, weiß nicht, ob es die Schweißnaht ist, zumindest die Stelle an dem der "Kreis" verbunden wird) Luft aus. Hier habe ich gedacht, dass sich das mit Einfüllen der Tubeless-Milch löst, was es leider auch nach schütteln drehen etc. nicht tat.
Beim Magic Mary hatte ich noch größere Probleme... Nach aufziehen des Felgenbandes, Einbau des Ventils und aufziehen des Reifens, wollte ich den Reifen aufpumpen, jedoch hat er sich nicht mit Luft gefüllt. Habe es mit einer Standpumpe und Kompressor versucht und kann mir nicht erklären an welchen Stellen die Luft wieder ausgetreten ist. Ich habe bereits die Ventile ausgetauscht und Felgenband neu aufgezogen, jedoch ohne Erfolg...
Wisst Ihr, woran das liegen könnte?
Ist die Felge ungeeignet?
Vielen Dank schonmal!!
Wenn das eine "billige" Felge ist, wird sie nur gesteckt sein. Um das dicht zu bekommen, musst du auch versuchen, die Felgenseiten luftdicht zu bekommen.
Habe das selbe Problem bei nagelneuen Husqvarna HC 7 Felgen. Aber nur vorne. Der hintere hält eig komplett dicht. Haben den vorderen aufgepumpt er ist sofort auf die Felge gesprungen. Lediglich an dieser besagten Stelle kamen Bläschen mit tubeless mittel raus. Habe das Zeug einbissvhen da raus pusten lassen und über paar Stunden trocknen lassen. Werde gleich nochmal tubeless Milch nachfüllen und dann eine runde drehen und schauen ob der Reifen dicht hält.
Ich habe gleich Felgen. Hast du geschafft ? Danke
Ich hab die Felge nicht, aber vor einigen Jahren mehrere Felgen, welche nicht optimal mal waren, auf Tubeless umgebaut.
Das wichtigste ist, n Tubeless-Felgenband zu nutzen, welches die komplette Breite der Felge abdeckt. Im besten Fall an den Seiten pro Seite noch 1-2mm hoch geht. Dadurch sitzt der Reifen komplett auf dem Band und es Prinzipiell egal, ob die Felge selbst dicht ist oder nicht.
Sollte man beim Aufpumpen Probleme haben, dass der Reifen zu locker sitzt, hab ich auch schon 2-3 Lagen Band eingeklebt, was ja dazu führt, dass der "durchmesser" der Felge größer wird, und der Reifen ein wenig straffer sitzt.
Super .danke für die schnelle Antwort! Und Lohn sich auf tubeless Umbauen? Also merk man Unterschied? Danke nochmal
