Probleme beim Dämpfer wechseln Votec C9 light!
RBD
4. Juni 2011
Ich will den Dämpfer bei meinem Bike wechseln, es ist ein Votec C9 light.
Die 2 Schrauben rechte und linke Seite habe ich abgedreht jedoch bekomme ich den Side Dämpfer nicht heraus.
Habe schon alles versucht ( drücken, pressen, schlagen, ziehen usw........) zwischen dem Dämpfer sind noch rechts / links schwarze Gummi Puffer.
Was mache ich falsch?
Das Foto dient nur zur Ansicht, es handelt sich hierbei nicht um meinen Side Dämper, die Bauart ist jedoch die gleiche.
hi -
normalerweise steckt da noch eine hohlachse mit leichtem ueberhang darin, diese 'frisst' sich zuweilen ein wenig fest. bei mir hat's folgendermassen geklappt: eine laengere schraube tief in die hohlachse geschraubt (aber nicht bis zum anschlag!) und beides dann vorsichtig mit dem gummihammer heraustreiben.
hth & vg
